首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 移动设备(堆取料机、港机)卷筒用0.45/0.75KV通讯扁平电缆的详细描述
P:2012-03-04 12:01:41
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">一、产品特点及用途 http://www.hwtzdl.com</DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动设备机上电器仪表连接线或信号传输,扁电缆两边加钢丝承拉,可根据用户需要在电缆设计中加入光纤作为通信之用,电缆具有阻燃耐热、耐寒、防油、耐腐蚀、柔软、耐磨、抗拉等特性,电缆广泛用于冶金、电力、石油化工、矿山、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">二、产品执行标准  </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">Q/AT2005-6标准 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">三、使用特性 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">1、交流额定电压:U0/U 0.45/0.75KV;最高工作温度:105℃;最低环境温度:固定敷设-40℃; </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">2、电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">四、主要技术指标 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">1、成品电缆导体(R类)直流电阻符合GB3956规定; </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">2、20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM; </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">3、成品电缆经受交流50HZ 2.5KV/5min电压试验不击穿。 </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 0cm -15pt 0pt 0cm">五、基本电缆规格及结构参数 </DIV>
<DIV align=center>型 号 </DIV><DIV align=center>名        称 </DIV><DIV align=center>规          格 </DIV>
<DIV align=center>YKVFBG </DIV><DIV align=center>移动设备卷筒用控制扁电缆 </DIV><DIV align=center>14×1.0+2×1.0P+2×4——37×1.0+2×1.0P+2×4 </DIV>
<DIV align=center>14×1.5+2×1.5P+2×4——37×2.5+2×1.5P+2×4 </DIV>
<DIV align=center>14×2.5+2×2.5P+2×4——37×2.5+2×2.5P+2×4 </DIV>
<DIV align=center>YKVFBG </DIV><DIV align=center>移动设备卷筒用0.45/0.75KV </DIV><DIV align=center>加光纤通讯扁平电缆 </DIV><DIV align=center>19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4——24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 </DIV>
<DIV align=center>19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4——24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 </DIV>
<DIV align=center>19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4——24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 </DIV>
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
