首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风力发电专用电缆的详细描述
P:2012-03-04 11:54:04
1. 径向防水电缆。
绝缘表面无水分,绝缘电阻变化率不大于5%。
2 纵向防水电缆
在规定的水压下,经过7天后,水浸入电缆内部长度不大于1.5m。
3 电缆在环境温度不低于-30℃敷设时,无需预先加温,敷设时不受落差限制。
4 电缆弯曲半径,不小于电缆标准外径的6倍。
风能电缆具有优异的阻燃性、低烟、低腐蚀、耐低温、抗震、抗辐射性能,适应风能电站工作环境、耐辐射的特殊电缆,主要用于风能电站中的电力传输系统。风能电缆的使用特性:1 额定电压(U0/U),按不同产品系列分别从0.6/1kV到8.7/15kV。2 电缆的最高长期允许工作温度,85℃。
风能发电电缆FDEF风能发电电缆FDEF风能电缆产品简介FDEF风力发电电缆
风力发电机专用电缆,FDEF风能电缆,FDEF风力发电电缆,除满足普通电缆的性能外,还必须满足弯曲半径小、频繁扭转的基本要求,由于FDEF风力发电电缆多用在气候条件较为恶劣的地区,一般多用在我国的北方地区,气候较寒冷,且昼夜温差较大,因此风力发电电缆还必须满足环境温度-45℃~+50℃,运行温度为-40℃~+50℃的使用条件。我公司参照德国DIN VDE的标准,对风力发电机专用电缆进行结构优化设计,并选用世界上最优的绝缘及护套材料,电缆的性能达到了国际领先水平。风力发电机专用电缆分为动力电缆、控制电缆和数据电缆,电缆的优点如下:
1、具有良好的耐低温和耐磨性,以及耐疲劳性、耐气候老化性能、耐微生物性能,对油品、化学品具有极好的耐腐蚀性。普通电缆不具有耐磨性和耐腐蚀性。
2、抗扭转性能和弯曲性能优异:成品电缆在-40℃的低温环境下,能经受正、反各四转为一次、扭转角度为360°,次数不少于3000次的抗扭转性能试验,要求电缆试验结束后导体不发生断裂、护套表面不产生裂纹。普通电缆不适合在低温情况下扭转。
3、适用环境温度-45℃~+110℃,运行温度为-40℃~+110℃。普通电缆运行温度为0℃~70℃。
4、电缆的敷设温度不低于-30℃,普通电缆的敷设温度为不低于0℃;
5、电缆弯曲半径:固定安装不小于电缆外径的4倍,移动安装不小于电缆外径的5倍。普通电缆的弯曲半径为电缆外径的20倍。
2、.风能用电线电缆市场前景广阔
目前,我国对作为风电之一的风能电缆的研发刚步,大量此类电缆产品需要进口,或者只是国内为数不多研发投产,国内目前只有江苏宝胜集团、安琪尔、华星电缆等极少数投入研发风能电缆。据了解,风能电缆由于风力发电的环境恶劣,风机使用年限较长,且电缆随风机不断旋转,对电缆的性能要求较高,故我国风能电缆一直依赖进口,且价格昂贵,研发并投用国产风能电缆是迫在眉睫,高端风能电缆国产化道路任重道远,这必须引起国内电缆企业的高度重视。
矿用电缆风能矿用电缆的特点以及产品种类1、运行环境特点:长期运行于室外、垂直悬空敷设、频繁扭转(自动偏航对风)、接触油污(部分)、海水腐蚀(特殊环境)。2、对电缆的要求:机械强度高、耐扭(柔软)、耐震动以及耐油等要求。另外用在寒冷地区的电缆还要耐低温(-40℃)。3、电缆结构和材料结合上述特点风能电缆基本上都是橡皮类电缆(至少用在风机和上面第一级塔桶中的电缆),5类或6类导体,EPR或硅橡胶绝缘,氯丁橡胶、CPE或TPU护套4、电缆的应用场合机舱内部、机舱与塔架上部、塔架下部至塔底箱变处。5、电缆的种类用于机舱内:软电线、控制电缆、数据线、kydl_jyly拖链电缆(用于转子构成回路)等。塔架内:布电线(照明)、矿用电缆(固定敷设和扭转两部分)6、风机中应用风能电缆的数量以一台1.25MW的风机为例(塔架和机舱内),塔架高度一般为90米左右,那么仅力缆需要的数量按长度计算约1km。以一个5万kW的风场计算,则需要力缆40km
风力电缆
风电缆行业暴发式增长,带来无限市场商机
风能电缆借助国家发展风能等清洁能源的契机,正在成为近期发展速度最快的电缆品种。
可再生能源的发展已经成为全球性的热点,风力发电是新能源发电中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化前景的发电方式。“十五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。2007年以来,中国风电产业规模延续暴发式增长态势,新增风电装机容量345万千瓦。2008年中国新增风电装机容量达到719万千瓦(排名世界第二,美国第一为838万千瓦),累计装机容量跃过1300万千瓦大关。
2008年下半年以来,受国际宏观形势影响,中国经济发展速度趋缓。为有力拉动内需,保持经济社会平稳较快发展,政府加大了对交通、能源领域的固定资产投资力度,支持和鼓励可再生能源发展。作为节能环保的新能源,风电产业赢得历史性发展机遇,在金融危机肆虐的不利环境中逆市上扬,发展势头迅猛,截止到2009年初,全国已有25个省份、直辖市、自治区具有风电装机。2009年中国风力发电总装机容量可超2600万千瓦,比去年翻番。
随着人类环保意识的增强,世界能源结构也正在发生着巨大的转变,即由矿物能源系统向以可再生能源为基础的可持续新能源系统转变。这些新能源包括太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能等。在这众多的新能源中,目前发展最快、商业化最广泛、经济上最适用的,当数风力发电。
我国的风能资源十分丰富,风力发电市场前景广阔。作为新能源中技术最成熟的、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式,风力发电的发展速度令人瞩目。目前中国煤炭和石油等矿产资源逐渐枯竭,风力发电是可再生能源领域最为成熟、最具大规模开发和商业开发条件的发电方式之一,同时风能是一种清洁的、可再生的绿色能源,对于调整能源结构、减轻环境污染、实现可持续发展等有着重要的推动作用。
中国现有风电装机约为50万千瓦,以年均40%的速度上升,到2020年将上升至1亿千瓦,占2020年电力装机10亿千瓦的10%,占发电站总量的5%。从国外风力发电的发展过程来看,到2050年,我国风电将由2020年预计的1亿千瓦的装机,上升到约16亿千瓦的装机。这对我国的电线电缆市场来说,无疑是一个积极地信号,也是一块诱人的大蛋糕。当前我国电线电缆市场竞争激烈、日趋饱和。因此,积极寻找市场空白,研究开发出具有巨大增长潜力的风电用电缆是电线电缆制造企业提高市场份额、提升整体竞争力的重要手段。如电线电缆行业的龙头企业远东控股集团,其年销售额早已过百亿,但仍以市场为先导,以技术研究、新品开发为动力,以发展资源节约型、环境友好型电缆为契机,顺应市场发展要求,积极响应国家新能源发展战略,自主研发了具有耐扭、耐寒、耐盐雾、耐油、耐紫外线、柔软可移动等特点的风力发电电缆系列产品,并被应用于国华风电、大唐发电、惠德风电和保定科诺伟业等多个风力发电场,在整个运行使用过程中,远东控股集团风力发电电缆性能卓越稳定,达到国际同类水平,赢得了市场的青睐。
风力电缆目前没有国家标准,只有企业标准,所以,也没有统一的型号,只有企业自己创立的型号,所以,型号并不重要,重要的是性能能够达到要求,如;抗扭曲、耐低温、耐高温等
OGRL - outgoing rural line区内出线 (0) 投诉
