[同轴电缆] 同轴电缆简介
P:2012-03-03 15:58:01
在卫星电视系统中,从卫星下行来的信号由天线接收后,通过同轴电缆链接到机顶盒(当然同轴电缆的应用不仅仅限于此),再由机顶盒将解码后的电视信号传输给电视,这样我们就能收看到清晰流畅的电视节目了。
在这个过程中,同轴电缆传输的是最原始的信号,它传输的完整程度直接影响我们的收视效果,所以同轴电缆还是非常重要的。那对于同轴电缆您了解多少了呢?它的结构、质量差别、标号含义您都了解吗?下面,我们就仔细的谈论一下这些问题。
同轴电缆的“同轴”,顾名思义就是线的各个部分都是在一个轴线上,从横截面看过去,就是同心圆。
同轴电缆的结构,由外向内依次是护套、外导体(屏蔽层)、绝缘介质和内导体4部分。下面我们就分别介绍一下每一部分的作用。
护套,即最外面是一层绝缘层,起保护作用,室外电缆宜用具有优良气候特性的黑色聚乙烯,室内用户电缆从美观考虑则宜采用浅色的聚乙烯。
外导体(屏蔽层),同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,传输低电平,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构。(1)金属管状。这种结构采用铜或铝带纵包焊接,或者是无缝铜管挤包拉延而成,这种结构形式的屏蔽性能最好,但柔软性差,常用于干线同轴电缆。(2)铝塑料复合带纵包搭接。这种结构有较好的屏蔽作用,且制造成本低,但由于外导体是带纵缝的圆管,电磁波会从缝隙处穿出而泄漏,应慎重使用。(3)编织网与铝塑复合带纵包组合。这是从单一编织网结构发展而来的,它具有柔软性好、重量轻和接头可靠等特点,实验证明,采用合理的复合结构,对屏蔽性能有很大的提高,目前这种结构形式被大量使用。
绝缘介质,接着往里是发泡材料做成的绝缘层,绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯(PVC)和氟塑料等,常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。
内导体,最里面的一根铜线,起传导作用,传输高电平,利用高频信号的集肤效应(电荷间的相斥作用,电荷都会分布在导体表面),可采用空铜管,也可用镀铜铝棒,对不需供电的用户网采用铜包钢线,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线,这样既能保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机械性能的要求,减轻了电缆的重量,也降低了电缆的造价。有些劣质的可能用使用铁芯,购买时可以使用磁铁验证,铜包铁是允许的,这可以看出来。
在电视系统中,按照同轴电缆应用的位置,大致可以分为3种类型。
1、干线电缆:其绝缘外径一般为9mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。
2、支线电缆:其绝缘外径一般为7mm以上的中粗电缆,要求损耗小, 同时也要一定的柔软性。
3、用户分配网同轴电缆:其绝缘外径一般为5mm,损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性和室内统一直协调性。
在具体应用的时候,如果布线长度过长而导致信号衰减严重的话,选择粗一点的同轴线是个不错的主意。
总听人说-7、-5的线,你知道什么意思吗?这还要从同轴电缆的命名说起为了便于大家从同轴电缆的型号大致看出其结构类型,下面给出我国电缆的统一型号编制方法以及代号含义,供大家参考。同轴电缆的命名通常由4部分组成。
国标后面的第一个数字是,特征阴抗,特征阴抗是结构决定的,与导体电阻无关,可以理解为线缆无线长时的阻抗,常用的是75Ω、50Ω、93Ω。
第二个数字是,外金属的内径,数字越大表明越粗,为了保证稳定的特征阻抗,内导体也会相应的的变粗。
第三个数字是序号,各序号之间的差异要看厂家的说明,没有统一的规定。
上面是国标的同轴电缆的命名方法,同轴最早是美国用在军事上,美国军标中的RG-59(75Ω)、RG-58(50Ω)、RG-213(50Ω)是我们常用到的。
GPS - global positioning system全球定位系统 (0) 投诉
P:2012-03-05 10:24:51
不错,又多了解了一点关于同轴电缆方面的知识。
barrier - 阻挡层,挡水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2012-03-06 10:06:54
我們客戶用的比較多的RG179和RG59,RG174也有一些,呵呵!
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
P:2012-09-27 13:13:19
学习下
physical layer - 物理层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
