[挤塑工序] 1.5(30/0.26)导体跳股,挤出时火花过多
P:2012-03-15 13:00:06
wangquan80:
你们的绝缘材料是什么呢?PVC还是其它?你们家的挤出外径是多大呢?2.42吗?如果是2.42的话,那外模就用小了,如果是PVC的,建议用2.42的或2.5的外模,如果是PE的就用2.4的,外模最好不要用加压模具,另在押出时,在机头进线时用1.62的模具先修复下,挤出内模具用1.65的,这样配下来的话,应该是问题不大的,请做试验,结果告知,以便后面分析
我们用料PVC,外径出厂控制在2.20-2.40,
已经解决:
1.并丝压线、飘丝导致在束线时部分单丝张力过小,产生跳股(改进效果80%)
2.更换1.64挤出内模后OK(机头进线处未加模具进行修复)(改进效果99%)
更换前:挤出机头进线端有单或几根铜丝发飘,用手触摸能明显感觉到蹭手
更换后:上述现象未发生,且用手感觉很光滑
另外1%可能有很多原因,操作人员张力设置不当、焊接不良、模具选用错误等造成。
以上报各位英雄分享,同时感谢大家的帮忙和支持!
hot-rolled aluminium rod - 热轧铝杆 (0) 投诉
