[网络线缆] 超超5类-4对绞距的设定
P:2007-05-18 16:15:27
 我们在制作CET 5EE产品时对绞绞具设定为10/11.5/13.5/15.5mm,成缆时绞具为82mm.
请问各位大侠这样设计是否合适?
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2007-05-18 16:30:04
改一下:10/13.5/11.5/15.5更好。
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:30:35
没必要这么小,浪费材料也浪费工时.
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:33:24
无屏蔽超五类?
那节距太小了吧?ky f
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:59:18
太浪费成本了吧
electric filter - 电气滤清器 (0) 投诉
P:2007-05-19 07:24:19
brown:
没必要这么小,浪费材料也浪费工时.
horizontal de-taping and taping equipment - 卧式剥带包带联合设备 (0) 投诉
P:2007-05-21 12:48:23
上面的节距可能太小,关键看用什么绞对设备.如果用普通的绞'对机就可能要用如此小的节距.节距的分配稍欠妥.CAT 5E  UTP4/24 节距的设计要综合各工序的设备状况而定,一般可考虑在13-24之间,绝缘绞对较差时可考虑12-20之间,节距有分配应通过计算求得.
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:19:57
节距有分配应怎样通过计算求得?
board - 仪表板,控制屏 (0) 投诉
P:2007-05-22 21:12:02
只要相对的两对线节距接近就行
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-04-08 20:31:48
9楼老哥,你好!
   象您所言的------只要相对的两对线节距接近就行,   "接近"该相差多大? 才合适?  依据呢 ???
谢谢解答!
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2008-04-10 18:34:07
超超5类  CET 5EE
是什么?跟超5类  有什么不同吗?
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2008-04-18 09:43:17
绞距太小没市场竞争力.
power - 功率,动力,力量 (0) 投诉
P:2008-04-18 16:14:08
CET 5EE从那里整出来的呀,它的传输频率是多少啊,没听过
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2008-04-21 11:45:40
就绞距长度的间隔来看:4P中间距较小,在信号传输时,会有大部分电磁场重叠,从而引起串音通不过。
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2008-04-28 17:57:56
授教了
conducting body - 导体,导电性物体 (0) 投诉
21
