[HDMI] HDMI对绞线SKEW不良讨论
P:2007-05-18 16:05:55
 HDMI對絞線SKEW不良,大家討論一下是哪些原因造成的。
petroleum jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 19:19:29
物理长度相差太大有影响.
tumble mixer - 转筒式混合器,混料机,混橡机 (0) 投诉
P:2007-05-20 13:01:41
请问具体哪些环节会导致物理长度相差太长,谢谢
Aclyn - 阿克林(美联合公司生产的低分子 聚乙烯高聚物商品名) (0) 投诉
P:2007-05-20 13:41:54
對絞
non-loss - 无损耗 (0) 投诉
P:2007-05-20 20:08:35
对绞后最好的办法是加退扭,对绞时张力一定要调整好,最好用动力放线架
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2007-05-23 15:23:22
发泡不均匀,电容尽量控制在+/-0.5的范围内缓慢波动.
waveform cable - 波形电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 20:00:22
可以從如下方法改善:
1.對絞線張力要控制穩定;
2.包帶張力全盤控制;
3.芯線外徑要控制穩定;
anchor cup - 锚杯(大桥的) (0) 投诉
P:2007-07-17 21:48:51
教你一个方法,控制生产长度:
1.绝缘控制电容稳定+/-1.0pf/m 内
2.生产有色线10000m,再生产白色线20000m,再生产色线10000m,另外色线10000m,白线20000m,再色线10000m,
3.把最近生产的线配套对绞
4.控制张力
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2007-11-27 10:07:08
你說的還是比較有道理的
corrosion test - 腐蚀试验 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:59:58
这样的生产方式不是要浪费很多芯线嘛
LOA - length over aIl总长,全长 (0) 投诉
P:2007-11-28 08:37:50
不過芯線水中電容控制在+/0.5pf很難啊,請高手指點如何才能使靜電容良控制在小的波動范圍。希望從實際操作出發討論
soft coating - 软涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2007-11-30 09:13:10
怎麼還沒有人來呢?
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
P:2007-12-01 08:53:57
在电气特性方面,SKEW的制程管控相对面言还是比较容易的!因为能影响其SKEW值的变化参数比较好管控!
影响其值的参数
1>对绞线两芯线长度相差不一至,对绞工序时张力未调整适当,导致对绞绞绞不稳定,一芯线长一芯线短;
2>对绞的两芯线不配对,如:芯线电容偏差大,导体和芯线OD不一样;
3>芯线的两种颜色不配对,如绿色和其它颜色配对绞时,其SKEW值偏差都会比较大.这种情况较小.
stay clamp - 电缆吊架 (0) 投诉
P:2007-12-01 09:08:43
总之,我们应该先控制好押出制程,在押出品质稳定的情况下做好对绞的控制.
在这当中,不管是押出还是对绞,要根据不同的机台用心的去摸索经验,总结规律,这样才能控制好.
universal cord pair - 通用塞绳对 (0) 投诉
P:2007-12-12 10:37:50
芯线控制好了,电容稳定了,对绞时物理长度控制在5M,两条线差度不超过5MM,SKEW就会OK.
unbalance - 不平衡,不对称,不平衡性,不对称性 (0) 投诉
28
