[问题求助] 蛇形问题
P:2007-05-18 15:59:19
请问0.6/1kv   120mm²以上大截面电缆为什么在成缆时容易出现蛇形?
怎样修复?
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:42:16
楼上的说得不准确,应该是四芯等截面的大截面电缆容易出现蛇形。
解决方法:主要通过导体的加工和成缆节距控制来解决。
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-18 17:18:08
蛇形后如何修复?
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 11:22:35
很困难.开机注意成缆节距.排线
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2008-06-21 07:37:15
0.6/1kv 细线10-25mm²也会有这情形出现。一旦蛇形后,就不怎可能修复了。
一般上用扇形线芯的结构就不会有这况出现了。当然,采用填充材料也可能解决以上问题。
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:09:14
这个蛇行,可能只是出现在开头与结尾阶段.
节距有一定的原因,
但只是大截面的线产生这个问题,可能还只是铜的,那么就也得考虑一下设备的张力问题.
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2008-09-25 21:30:22
节距应适当调整,张力不均匀
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2008-09-26 16:55:43
两芯半圆形电缆最容易出现蛇形,解决方法张力均匀,节距适当加大
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:26:47
加填充可能解决不了了,加大绞距,张力平均,然后加大眼模的压力,可能会好一点,押出来修是不可能的,除非拔皮
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-09-27 12:47:50
很长时间以来,我们出现蛇行问题,都是4等芯的大截面铜线和4+1的大截面铜线.
并且问题严重.基本都是出现在成缆牵头部分.
原因是牵引绳在行进的过程反方向旋转,将线芯的扭转退掉.
解决方法:用一种摩擦比较大的东西做牵引绳.目前我们用粗一些的钢链.效果还可以.
对于已经出现问题的成品.
一是和客户协调.告诉客户这种线看起来难看,但敷设的时候,没有任何影响.并且可以现场演示.
二是将蛇行部分分解.将线芯修正后,重新成缆该部分.可以缓解.
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2008-09-27 15:10:04
一般来说,我们的是新线多的才出现你说的这种情况,我们一般是开段,或者是重新调整张力
field-strength - 场强 (0) 投诉
