首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 相同截面和材料,不同结构的导体电阻是否相同?
P:2012-03-02 13:42:52
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2012-03-02 13:47:41
铜的和铝的当然不会一样啦。
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2012-03-02 14:31:22
LS 说的是相同材料和相同截面  但是根数和每根粗细不同
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2012-03-02 15:31:58
那肯定不一样了
根数不同而且绞距不同
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2012-03-02 16:59:39
应该是不一样的,不同的结构节距、外径也不相同。经过紧压之后金属变形程度不一样电阻变化也不同。
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2012-03-02 19:09:17
一般截面相同,电阻相同。
有时有些标准公称截面相同,但结构不同的也会有不同的电阻要求。
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
