首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 关于USB制造过程中不良现象对信号传输的影响?
P:2007-05-18 15:33:29
大虾们,下午好!我这里有一个问题想请教一下大家,就是在生产USB线材时,一般在焊锡、铆压和成型三个部分出的错最多,我收集了一些我们公司在这几个步骤上容易出的错误,但不是很清楚这些错误对信号传输的影响在哪里,也许这些问题对大虾们都很简单,但在这里还是恳请大虾们帮帮我这个初学者,十分感谢!
    焊锡过程中: 1.假焊  2.接点错位 3.留有锡尖 4.铜丝未焊完  5.烫伤芯线   6 焊接时间过长而导致 PIN针退缩
     铆压过程中: 1.铆压过紧造成内部芯线压伤   2.  铆压过松而使得铁壳接触不良
     成型过程中:   1.成型时压伤零件     2.压伤线材    3. 外模缺料
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:00:02
奇怪,怎么发了这么多的贴子
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:11:38
哦,由于首次发帖没有看清发帖要求,抱歉。再者也是自己比较心急所以才发了几次。还烦请您能帮帮我,谢谢!
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:14:21
刚看了您的资料信息,还真是有缘分碰到老乡了,我是湖北仙桃的。您看能不能帮我解答一下我的疑惑啊,麻烦了
heat dip zinc - 热浸锌 (0) 投诉
P:2007-05-18 19:14:20
你那要改进的地方太多了.
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2007-05-19 07:48:10
这个话该怎么说呢,很抱歉我不太懂您说的需要改进的地方指的是哪些,可以举个具体的吗,谢谢!
 在这三个步骤中我最不了解的就是成型这个步骤中,我理解的是成型可能只是与外观有关,与真正的性能没有太多的关系,不知道我的理解对不对,。。。。。。。
OFHC-copper - 高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2007-06-06 10:06:56
理解"假焊"应是没焊或者焊点只有点点锡,在测试时产品就会断路
楼主所讲的这些品质不良都是非常严重的
high temp furnace - 高温炉 (0) 投诉
P:2007-08-14 09:22:37
影响USB传输性能,最重要的是不是线材呢?
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2007-08-17 09:01:27
以USB来主,性能主要来如线材.但CONNECTOR的加工工艺也有一定的影响力.
焊接部份,你试试压接的,不清楚能否接受压接,但性能上跟焊接的没多少差异.如不能改就只能从作业人员的作业方式,作业要点来改了.
铆压: 制定铆压宽度和高度.来具体管控,还有个问题,你铆压过紧或过松对后面的成品,摇摆性测试会有制命的影响.
成型: 模具各个部份都需导圆角.作业手法和取线手法都有很大关系的.机台不稳定,(可以试看换掉一部份油,清洗一下漏油网)
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:23:04
这些基本对传输性能都有影响,但改进的方法比较简单:加强人员的技能训练,提高操作水平,你提到的很多问题就能解决了,同时线材压伤,若不属于人员的操作原因,就是模具的问题
Sioplas process - 硅烷二步法交联工艺(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2007-08-17 10:38:29
这些问题不仅影响了信号,更严重的是导通问题!
light gauge wire - 细线 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:53:42
 建議鐵殼鉚壓後地線再加焊,已避免搖擺測試時地線接確不良。這是生產PHILIPS產品時特別要求!
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
P:2007-12-26 11:39:51
以上各位觀點學習了一下,但不夠深入呀
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
