[问题求助] 高频线 延迟(Delay)如何管控改善呢
P:2012-03-02 10:59:43
求助一下各位,高頻線的 延遲(Delay)如何管控及改善,芯線的發泡及外徑,導體大小都已經很均勻。包帶方面也還不錯,就是延遲測試方面一直未通過,麻煩知道的朋友,幫幫手了,謝謝~~~
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2012-03-02 11:19:38
Delay是由絕緣材料的介電常數決定的,跟其他參數關係不大!估計是你搞錯了指標吧
quoted standard - 引用标准 (0) 投诉
P:2012-03-02 12:00:51
和组合绝缘的相对等效介电常数有关,
broadband access - 宽带接入 (0) 投诉
P:2012-03-02 12:26:03
是延迟, 还是延迟差? 只是延迟的问题没有那么复杂的.
cableway - 电缆管道的管孔 (0) 投诉
P:2012-03-02 12:37:27
你指的是skew 还是delay?
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2012-03-02 15:43:42
楼主
delay只是跟绝缘的介电系数有关,与芯线&导体OD无关,如果是delay不良的话可以看一下材料选择是否有问题,或者测试长度在仔细量一下,
skew跟2跟芯线的物理长度&发泡度稳定性有关,也跟芯线&导体OD无关
以上是抛砖引玉,望大侠们出来继续讨论
只有在讨论中才能成长
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2012-03-03 21:23:17
了解了
launching optical fiber - 注入光纤,发射光纤 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:29:24
學習了
air contamination - 空气污染 (0) 投诉
P:2012-03-30 16:45:40
謝謝各位,問題已經解決。
增大發泡度,將發泡料的介電系數變小,Delay就得到改善。
還有一種方式,增大導體也可以得到改善,但考量到成本方面,只能作為後續方向。
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2012-04-16 12:55:57
加大发泡度,即可改变介质常数,从而改变DELAY
supervising software - 控制软件 (0) 投诉
P:2012-04-16 14:01:24
延迟跟延迟差结合起来改善
swing head - 摇摆头(成缆机的) (0) 投诉
P:2012-04-16 17:38:12
对绞线的延迟与电容、电感有关,所以增加发泡度、在一定范围内增加绝缘外径都可改善。同轴电缆才可以说只是跟绝缘的等效介电系数有关。楼主们不要误人子弟啊
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2012-04-17 10:19:48
oblique joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2012-04-19 08:15:12
说的差不多,不过要注意的是 测试时候的那个长度输入是否准确!!从连接器到连接器的距离!
DELAY 就是跟被服绝缘的材质直接关系! 计算公式为:介电常数开根号后除以0.3!!
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
P:2012-04-29 05:50:23
 <DIV class=O style="mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">调节发泡度,变更材料</DIV>
13-fold twisting machine - 13头绞线机 (0) 投诉
19
