首页 > 国外线缆
[问题求助] 这种排线哪家能做?速度联系
P:2012-03-01 11:01:11
2468 26AWG 5C
OD: 0.959*5.039
绝缘厚度:0.235mm, pitch: 1.02mm.
我们没有模具。然后跟供应商联系人家说这个绝缘厚度太小了, 模具做不来。
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2012-03-01 11:09:06
量大不大?也没看过这样的。
taper-fitted torpedo - 锥形固定式分流梭 (0) 投诉
P:2012-03-01 12:06:09
這個結構做排線的就好,不會太難!
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2012-03-01 13:26:00
开模做就行了.不过线径保持小数点后三位的精确度是有点扯了.............
这是正常产品规格
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2012-03-01 14:04:26
这个用UL2651的可以做,我们有生产过,不过PH是做的1.27的,厚度做的0.90MM
有量的话,我们可以开模具做
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2012-03-02 09:30:19
此厚度不符合2468 style要求。
做起来简单,但不可以印2468,只能做非标的。
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
