首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜丝绞合外径精确的说需不需要最后乘以系数1.02
P:2012-03-01 10:45:32
铜丝绞合外径精确的说需不需要最后乘以1.02
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:09:57
应该是需要的。
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2012-03-01 13:39:45
铜丝外径不要,如果计算原材料用量就要乘
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2012-03-01 13:44:32
主要看厂家怎么去控制了
heavy pollution area - 重污区 (0) 投诉
P:2012-03-01 17:06:05
1.02楼主的意思是绞入系数?这个应该是计算成本的时候用到的。精确计算外径需要的乘是紧压系数吧?
power supply - 供电;电源,动力源 (0) 投诉
P:2014-01-22 08:34:02
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2014-02-03 16:51:46
1.02是缴入系数是计算千米重才用到的
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2014-02-17 11:57:30
计算绞线绞合外径要用到系数1.02,但这个系数是相对的不是绝对的,用这个系数一般是很多条线绞合,一般束绞用到,1.02是怎样来的,用三角函数可以计算出来的。
continuous extrusion forming - 连续挤压成型 (0) 投诉
P:2016-09-03 14:46:16
double accumulation block - 双储线鼓轮,双层鼓轮 (0) 投诉
P:2017-12-15 18:16:24
有穿越感!
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
