首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请问,有没有THHN线方面的资料可以参考呢
P:2012-02-29 23:40:18
请问,有没有THHN线方面的资料可以参考呢?特别是线规方面的.
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2012-03-01 09:07:33
THHN:Thermoplastic insulated ( Higher ) Heat resistant, Nylon coated, 600 volt,  90 ºC dry location building wire, meets U.L. Standard # 83
 执行标准:UL62 UL83
 美标尼龙护套线缆
主要用途及使用特性:
 尼龙护套电线电缆比普通的PVC绝缘电线电缆具有更优良的电气和物理性能:尼龙护套电线电缆具有较好的耐热性,在高温下运行失重小的特点,可以提高电线瞬时抗热过载能力,可减缓或降低PVC组份的逸出或迁移。尼龙护套电线电缆具有耐腐性和自润滑性及耐油的特点。与同截面的PVC绝缘电线电缆相比,尼龙护套电线电缆具有外径小、重量轻、静磨擦系数小和耐腐蚀等特点,可提高敷设中的安全性和适用性。尼龙护套线额定工作电压450/750V, 广泛应用于家用电器、航空航天系统、建筑和照明,。电缆的长期工作温度为90℃或75℃,敷设的温度不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。
结构规格及尺寸
标称截面(AWG)绝缘厚度尼龙护套厚度标称截面(AWG)绝缘厚度尼龙护套厚度
180.380.109-50.760.13
160.380.104-21.020.15
140.380.101-4/01.270.18
120.380.10213-500kcmil1.520.20
11-100.510.10501-1000kcmil1.780.23
planning department - 企划部 (0) 投诉
