首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝退火后,过一两天出现黑斑
P:2012-02-29 22:45:03
如题,这几天,我厂的中拉机(连拉带退),拉出来的铜看似没问题,过几天就出现黑点,退火池的水刚换上,应放什么下去才能解决黑点问题,有人说抗氧化剂,有人说碱水,有人说清水可以....哪位大侠有尊业意见,请提一下,谢谢了
reeling drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2012-03-01 07:23:42
这种黑点很有可能是拉丝退火过程残留在铜丝上的污渍导致的,建议先检查模具的磨损情况,还有退火池的水建议用蒸馏水,然后放一点拉丝液,应该会好的。
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2012-03-01 10:33:09
残留液体、空气潮湿都可能产生黑斑。检查一下吹干模工作状态,下盘后用薄膜包起来。
power frequency breakdown - 工频击穿 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:03:43
oil print - 油印 (0) 投诉
P:2012-03-01 22:05:32
我试过只用自来水,但是出来的铜颜色好像放久有氧化的颜色,加了一些拉丝油就正常一点,会不会起黑点就要过两天才知道
radio relay system - 尢线电中继系统,尢线电接力系统 (0) 投诉
P:2012-03-02 08:47:25
1、应该是自来水的水质有问题(建议用纯净水);
2、退火后导体必须吹干;
3、下盘入库(库内保持干燥)后必须用纸或薄膜包扎;
nontoxic - 无毒的 (0) 投诉
P:2012-03-02 12:45:44
学习下
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
P:2012-03-03 09:13:30
我这边也是自来水加拉丝油 就OK拉 。
rain shield - 雨罩<塑料电缆户外终端头用> (0) 投诉
P:2012-03-04 11:04:42
水有问题。
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2012-03-06 09:48:01
学习下,有的时候问题总是出现在意想不到的地方。因此我感觉模具方面有问题,可能以前没事,但现在换了材料,就有可能出问题了。
cycle - 周期,循环 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:06:35
铜线上的斑点污点还是氧化斑点,要分清楚。如果是氧化还要分是化学腐蚀还是电化学腐蚀。然后才是对症下药。
straightening - 校直,矫直 (0) 投诉
P:2012-03-14 10:05:40
我们公司 的铜线有过氧化斑点,我们用的是自来水加拉丝液的润滑液,开始拉的还可以,时间久了就发现有斑点,后来更换了润滑液就好了,供参考!具体问题具体分析
semi-cone - 半锥 (0) 投诉
P:2012-04-27 15:54:16
建议直接用地下水也不要用算来水,因为自来水中残留的漂白粉、消毒液都有可给氧化钢丝。
我们刚做漆包线时上过当,生产时很好,结果放置一段时间,在库内涂过漆的铜丝氧化了,经化验是自来水的问题。后改用蒸馏水。
 不过生产电缆如果不是水质很差,也没有必要用蒸馏水或纯净水,关键是要及时冷却(润滑液温度不能太高);铜线表面及时吹干,不要有残留的润滑液;天气高温潮湿时,要进行适当的包装。总之,要从金属氧化的原理分析,排除造成氧化的条件。
[xuesong 在 2012-4-27 15:56:21 编辑过]
ACAMPS - automatic communication and message processing system自动通信和信息处理系统 (0) 投诉
P:2012-04-27 16:09:24
放些防氧化剂就行了,不过你们那边空气湿度肯定挺高的,要不然不会变黑。
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2012-04-29 13:46:54
换一些好牌子的拉丝液,效果会好一些
derivatograph - 多谱热分析仪(可用于分析研究高压电缆聚乙烯绝缘的热性能) (0) 投诉
17
