首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 民用建筑电线电缆防火设计规程(一)
P:2007-05-18 13:19:48
上海市工程建设规范
民用建筑电线电缆防火设计规程
Code for fireproofing design of wires
and cables used in civil buildings
DGJ08-93-2002
J10166-2002
主编单位:华东建筑设计研究院有限公司
批准部门:上海市建设和管理委员会
施行日期:
2002 上海
目 次
1 总则......................................................................(1)
3 电线电缆的分类..................................................(3)
3.1 一般规定..........................................................(3)
3.2 阻燃电线电缆...................................................(3)
3.3 耐火电线电缆...................................................(3)
3.4 无卤低烟电线电缆...........................................(4)
3.5 矿物绝缘电缆...................................................(5)
4 电线电缆使用场所的分级...................................(6)
5 电线电缆的选用...................................................(7)
5.1 一般规定......................................................... (7)
5.2 普通设备线路的选用........................................(9)
5.3 消防设备线路的选用........................................(10)
6 电线电缆的敷设....................................................(11)
6.1 一般规定............................................................(11)
6.2 电线电缆的敷设................................................(11)
6.3 电线电缆的防火措施........................................(12)
1 总 则
1.0.2 本条规定了本规程的适用范围。
1.0.3 建筑的电线电缆设计,除应遵守本规程外,尚应符合国家和上海现行有关标准的规定。下列标准所包含的条文,通过在本规程中的引用而构成本规程的条文。同时,由于所有标准都将逐步修订,因此,执行本规程时应使用相关标准的最新版本。
《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3-2001(等同IEC60332-3);
《电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法》GB/T12666.6-1990(等效IEC60331);
《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》 GB/T17650,2-1998(等同IEC60754-2);
《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定第2部分:试验步骤和要求》GB/T17651.2-1998(等同IEC61032-2);
《额定电压35kV及以下铜芯、铝。芯塑料绝缘电力电缆》GB 12706-1991;
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线》GB 5023-1997(等同IEC60227);
《 塑料绝缘控制电缆》GB9330-1988;
《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB 13033-1991;
《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》GB/T18015-1999(等同IEC61156);
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95;
《建筑设计防火规范》GBJl6-87;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;
《住宅设计标准》DGJ
由于本规程是根据上海地区的具体情况并结合火灾模拟试验及其他有关电线电缆燃烧试验的情况,并参照国际国内有关标准制订的,因此在执行时,如果本规程有明确规定的,应按本规程执行;本规程无明确规定或规定不具体时,应按国家或上海的有关标准执行。
3 电线电缆的分类
3.1 一般规定
3.2 阻燃电线电缆
3.2.2 本条引用国标(GB)有关阻燃、耐火和无卤低烟的测试标准作为依据,其原因如下:
1 国标(GB)的测试标准等同于国际IEC的标准;
2 对所引用的专业术语比较统一;
3 面对我国加入WTO,应考虑与国际接轨,而引用等同于国际IEC标准的概念较易为国际国内接受。
3.3 耐火电线电缆
这里引用的是正报批的新版《在火焰条件下测试电缆维持线路完整性的能力》标准(等同于IEC 60331-21-1999)。新版标准燃烧试验供火温度只有
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:21:22
3.4 无卤低烟电线电缆
电线电缆除了按照相关国家标准进行无卤试验和低烟试验外,公安部还制订了烟气毒性(浓度)的测试标准(GA132)。四川省消防研究所在编制(塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求)行业标准时所进行的各种电缆测试的数据表明:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,提供测试的部分产品的烟气毒性(浓度)6.15mg/L不合格,而其他种类绝缘和护套的电缆均通过烟气毒性(浓度)12.4mg/L的测试。因此,无卤低烟电线电缆均能通过烟气毒性(浓度)12.4mg/L的测试。
3.5 矿物绝缘电缆
3.5.l 矿物绝缘电缆可参照国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》(GBl3033-1991)。此类电缆除具有不会燃烧、无毒无烟的特性外,其本身不会因短路而引起火灾。但大截面的电缆往往受到长度的影响,距离较大时就要增加接头。
4 电线电缆使用场所的分级
第一,住宅建筑在划分等级时比其他同类民用建筑降低了一级,即超高层住宅划分为一级,一类高层住宅划分为二级,二类高层住宅划分为三级。由于住宅建筑使用功能单一,人员密度程度不如同样高度的其他民用建筑,发生火灾的危害程度相对较低,故对住宅建筑的划分可降低一级,这既保障了消防安全,又降低了投资造价。
第二,增加娱乐场所的等级划分。娱乐场所如歌厅、舞厅等由于人员密集众多,且参与人员心态较为放松,缺乏应急的心理准备,发生火灾事故时往往慌不择路,乱作一团,疏散难度较大,危害程度也较大,因此这类场所电线电缆的防火设计尤其重要。本规程中的等级划分是根据《上海市消防安全重点单位界定标准》的有关规定确定的。
UV - under voltage欠压,电压不足 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:22:12
5 电线电缆的选用
5.1 一般规定
5.1.3 本条强调的是电线电缆在成束敷设时,必须采用阻燃电线电缆。这是因为多根电线电缆成束敷设在同一通道内时,当电线电缆引燃后,放热量大增,但向空间的散热量不同步递增,此时如放热等于吸热(含散热),则维持燃烧,当放热大于吸热(含散热),则燃烧趋旺。
5.1.4 本条主要是指为消防设备和重要负荷等供电的线路。
5.1.5 本条强调的是:
1 选用阻燃或耐火电线电缆必须标明其阻燃级别,而以往笼统地标注为ZR体现不出阻燃级别的分类。
2 耐火电线电缆也要根据使用场所和敷设条件选择阻燃级别。因为非阻燃的耐火电线电缆如成束敷设,燃烧时有延燃性,所以在选用耐火电线电缆时也应考虑选择相应的阻燃级别。
3 同一建筑物内选用的阻燃或耐火电线电缆的阻燃级别宜相同,主要是考虑以下两点:其一是在同一通道内的电缆的阻燃级别应一致;其二是电线电缆敷设的整体连续性。因为在同一通道内敷设的阻燃电线电缆,在经过成束密集度较高的桥架敷设分支引至成束密集度较低的桥架敷设时,数量减少,敷设环境得到改善,但无法将一根电线电缆截然分为两个阻燃级别,因此只能将阻燃级别统一并采用较高的阻燃级别。
5.1.6 本条主要从当民用建筑发生火灾时,为提高安全率而作出的规定。
在火灾事故死亡人数中,80%不是直接烧死的,而是因烟雾和毒气窒息而死。浓烟既使人极度恐慌不知所措,又使人难以呼吸而直接致命。由PVC燃烧后产生的烟雾,其毒性指数高达15.01,人在此浓烟中只能存活2~3min。
浓烟的另一个特征是随热气,流升腾奔突且无孔不入,其移动速度比火焰传播快得多(可达
由于PVC材质的高发烟率和较高的毒性指数,因此欧美从20世纪90年代起减少和禁止VV、ZRVV之类的高卤型电缆的使用,而代之以无卤低烟洁净型电缆。在国内,北京市供电局也于1998年3月发文规定禁止PVC类电线电缆在该局系统内使用。
从对人身安全负责的角度出发,应当考虑在人流密集的场所和人流难以疏散的地方,采用无卤低烟型电线电缆,以此为火灾发生时争取到更多宝贵的逃生时间。
用于特级、一级场所的阻燃或耐火电线电缆,每个工程均应由业主、施工监理、施工单位共同对现场产品进行抽样,并送国家认可的检测部门进行试验。
用于二级场所的电线电缆,当采用无卤低烟的阻燃或耐火电线电缆时,应由业主、施工监理、施工单位共同对现场产品进行抽样,并送国家认可的检测部门进行试验。
5.2 普通设备线路的选用
本条根据建筑物的性质,以及当火灾发生后对生命财产的危害程度和扑救难易程度,对不同等级建筑物应选用的电缆最低阻燃级别作了规定。根据大量工程项目在不同等级分类的建筑物内敷设电缆的状况来看,绝大部分敷设通道内的电缆按其非金属容量均选用高于或等于本条规定的最低阻燃级别的阻燃电缆,为此作出此规定,同时,也便于广大设计人员的实际选用。
5.2.2 本条主要考虑本规程 3.2.2是试验标准,其试验条件要比实际情况严格得多(在成束垂直条件下进行),而在实际工程中电缆大多是水平敷设,且有封堵措施,即使垂直敷设也有封堵。因此,把电缆的非金属容量放大一级来选择阻燃电缆的级别较为合理,同时,也较有利于节约投资。
5.2.3 由于电线大多是绝缘层与护套层的合一,与电缆相比,线径相对小,非金属材料的表面积大,要通过较高阻燃级别试验标准难度较大,尤其是小截面电线更为不易,从附录表C.0.4可以看出,在实际工程中电线尤其是小截面电线需要高阻燃级别敷设的情况几乎不大可能发生,或是可以完全避免出现这种情况。
另外,以
根据上述原因,以及生产企业可提供产品的实际情况,把阻燃电线的阻燃等级选择区别于阻燃电缆等级的选择是合理的。
5.2.4-5.2.5 矿物绝缘电缆具有不燃和耐高温的性能优点,可以用于有特殊要求及特别重要的场所。
5.3 消防设备线路的选用
1 由于现在众多的火灾自动报警系统产品在系统构成时,很难明确区分单纯的信号传输线路和控制线路,往往是两种功能兼用,所以对火灾自动报警系统的线路敷设,不再规定两种线路不同的方式和要求。
2 暗管敷设要求同本规程5.1.1、5.1.2条文说明。
3 当金属管和金属线槽涂刷防火涂料后,从理论上讲同样是避免线路与火源及周围环境直接接触,并在一定程度上延长线路在火灾条件下的供电时间及线路的老化时间。但关键是在涂刷防火涂料的过程中,由于受到众多因素的限制(如工艺要求复杂,需经多次反复几道涂刷,受管线敷设场地影响很难涂刷均匀,受天气环境及人为因素影响等等),质量很难保证,从而影响耐火的效果。况且为达到长久的耐火效果,耐火涂料是需定期重新涂刷的,通常是两、三年涂刷一次。鉴于上述原因,建议在新建工程项目中,在不能确保涂刷质量的情况下,尽可能不采用或少采用此种敷设方式。一些改造项目,可酌情选用此种敷设方式。
.3.5 本条主要是根据大量工程实践及电线电缆的阻燃及耐火特性的提高,对一些常用的消防设备供电电源方式作出的较为切实可行的具体规定。
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:22:54
6 电线电缆的敷设
6.1 一般规定
6.1.2 封堵后,由于散热、通风等环境条件的变化,应按电线电缆相关的散热条件修正系数对电线电缆的载流量进行修正。
6.1.3 由于耐火金属线槽是全封闭的敷设环境,在此环境内,散热条件极为恶劣。对于以作为能量传输为主的电力电线电缆而言,这样的敷设环境势必大大影响其载流能力,同时,由于耐火金属线槽结构的特点,其电线电缆的有效敷设空间小,从而造成经济上的不合理,且大大增加了线路故障的概率,因此不宜采用。
6.1.4 本条主要考虑以下原因:
1 防止非电力电线电缆受电力电线电缆的电磁干扰。
2 防止电力电线电缆由于过载、短路等原因引起的线路故障对非电力电线电缆的影响。
6.2 电线电缆的敷设
6.2.3 因阻燃试验标准对超过A级的电缆没有规定,考虑到实际使用中可能非金属容量大大超过A级,为了更好地达到阻燃效果,当同一桥架内敷设的非金属超过
6.2.5 当采用的电线电缆具有防止老鼠或小动物破坏的性能,并且地板为非燃烧体时,可直接在地板下敷设,敷设时应排列整齐,方便检修。
6.2.6 PVC管在火灾时会释放大量毒性气体和烟雾,明敷时不宜采用PVC管。
6.3 电缆敷设的防火措施
6.3.2 一般通道(主要指垂直井道、水平桥架、线槽等)宜采用防火胶泥封堵
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
