首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 30-pin IPOD to USB & 3.5mm
P:2012-02-29 21:16:23
图片见附件!
demist - 为...除霜;除雾 (0) 投诉
P:2012-02-29 21:17:47
rotating haul-off - 旋转式牵引装置 (0) 投诉
P:2012-02-29 21:21:03
请问各位这线材结构怎么样的?
oxidation accelerator - 氧化促进剂 (0) 投诉
P:2012-03-01 08:36:28
看起來是雙支線吧,結構應該是USB加音響線就OK了吧!
SVD - Schweizerische Vereinigung ftir Dokumentation瑞士文献协会 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:26:00
这线结构还是比较简单的. 不过由是Apple要用到的产品, 可能就不那么简单了, 因为Apple有自己的要求且不少.
eccentricity measuring instrument - 偏心测量仪 (0) 投诉
P:2012-03-01 13:35:31
其實,我個人認為此產品開發並不困難,當然需要解決的問題不少:線材結構部分依客戶要求會比較嚴格、產品開發需要投入的費用以及此產品的訂單量的問題!
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2012-03-01 19:59:05
两年前开发过这个东东
就里面的一个芯片要到APPLE公司买
然后自己还得有电子工程师开发编程
就一个芯片就要6.5元人民币
里面的线材需要注意的时
APPLE的产品需要1A的电流 压降要过
另外要注意屏蔽要处理好,不然APPLE测试不过
die shaping machine - 线模成型机 (0) 投诉
P:2012-03-03 08:25:42
谢谢楼上的各位兄弟们!我还是想请教楼上的各位兄弟们,結構既然是USB加音響線,那与30Pin-IPOD怎么接线呢?
AFT - analog facility terminal模拟设备终端 (0) 投诉
P:2012-03-08 22:14:05
苹果的东西不懂。没做。
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2012-04-03 08:40:47
提供一份整理資料參考
製作不難,Apple線材大多是無鹵TPE材質
製作時注意工藝
fiber - 纤维,丝,光纤 (0) 投诉
P:2012-04-12 10:13:05
接点怎么接呀, 有哪位哥们知道呀,一定要带IC吗
crutch - crotch (0) 投诉
P:2012-04-12 19:01:53
不帶IC,看一下我附的接口定義標示
不難,用點心
high-tech nology - 高技术 (0) 投诉
P:2012-04-17 16:34:26
谢谢大家!兄弟我愚笨还是不懂。結構既然是USB加音響線,就算是USB3.0+单支音频线,USB3.0--9P,单支音频线---2P,IPOD:Pins 1,2 connected on motherboard.
Pins 15,16 connected on motherboard.Pins 19,20 connected on motherboard. Pins 29,30 connected on motherboard.那么其余的11P接什么?请楼上的朋友赐教!
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
