首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 有关平均绞入系数如何计算
P:2012-02-29 15:59:01
中心层根数为1根时,怎么计算,K0取多少?
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2012-02-29 16:18:00
1+6  (Ki+6*Ko)/7
1+6+12 (Ki+6*Km+12*Ko)/19
fill - 填充,装填 (0) 投诉
P:2012-02-29 16:18:20
不是很了解你的意思,平均绞入系数就是你每层的绞入系数乘根数再相加,总和除以总根数就可以了啊
cross talk - 串音,串话 (0) 投诉
P:2012-02-29 18:30:27
绞入系数与节距相关,与结构无关
mechanical splice - 机械接头 (0) 投诉
P:2012-03-01 10:05:27
中心层1根的话,K取多少?
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:31:12
如果完全的同心绞, 中心那一根的绞入系数应该为1. 外层跟节距有关, 具体多少, 还要结合层的等效绞合OD.
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2014-06-23 10:06:34
每层绞入系数乘以根数再除以总根数
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2016-06-23 21:38:48
power-limited chute - 功率限定电路 (0) 投诉
P:2017-07-08 16:15:00
学习
cab-tyre cord - 橡皮绝缘软线,橡皮绝缘软塞绳 (0) 投诉
