[问题求助] 芯线潮湿编织后测试,对衰减、阻抗、回波有什么影响?
P:2012-02-29 11:12:44
请问大家,如果放芯线过程中芯线没有彻底干燥,马上编织后测试,对衰减,阻抗,回波的影响会怎么样???
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
P:2012-02-29 11:58:55
應該沒有太大的影響的吧!
motor lead wire - 电动机引线,电动机引出线 (0) 投诉
P:2012-02-29 13:43:51
影响肯定有的,看看测试图形就一目了然了。
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
P:2012-02-29 14:43:31
马上编织后测试
off-shore - 离岸;在远离沿岸海面 (0) 投诉
P:2012-02-29 16:25:02
版主能不能详细说明下,多谢了!
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:39:38
如果不是手一摸就能粘上水的那种情况, 相信对这些特性的影响非常小; 如果手一摸就能粘上水, 那么理论上会增大绝缘的等效介电常数, 影响阻抗, 增大衰减, 如果阻抗受影响, 必须影响回波. 个人看法.
Halon TFE - 哈伦TFE(美国联合化学(Ausimont A.V.)公司生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2012-03-01 12:28:52
理论上会增大绝缘的等效介电常数, 影响阻抗, 增大衰减, 如果阻抗受影响, 也会影响回波。如果编织丝为裸铜、合金丝、铜包铝镁丝还会导致编织丝氧化,影响使用寿命。如果含水量比较大的话,测试图形也有变化。
drainage performance - 排水性能 (0) 投诉
P:2012-03-01 17:09:07
多谢6楼,7楼的回答,学习了
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2012-03-02 08:54:27
之前我专门做过芯线湿水实验,湿水放一星期再编织护套,测试发现衰减同比增加2到3个dB,其他参数不太明显。
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2012-03-02 12:22:33
zhyx2006:
还是实践最具有说服力.
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2012-03-02 13:57:50
不会有太大影响吧。
pair twister - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
