[问题求助] 关于内护套的闪络性击穿问题
P:2007-05-18 11:59:47
YJLV22    3*400   8.7/15KV  挤包内护套, 用摇表测铜带与钢带的电阻,当显示5兆时马上指针就归零,然后又到5兆,表针来回摆动。怀疑内护套有破损。会影响使用吗?
seven-strand wire - 七股绞线 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:09:53
有电阻要求可叫隔离套,不叫内护套。
凡是不合格都影响使用,缺陷也影响使用,不过要看条件。
如果已吸湿或使用中吸湿,会因电化腐蚀造成两层金属腐蚀,影响寿命、短路电流等,如果没进水或在干燥环境使用或连续使用,对电缆寿命就影响极微。
direct haul-off - 直接牵引 (0) 投诉
P:2007-05-19 19:48:15
有何解决方法?
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2007-05-21 12:24:02
没办法,放置几天(如果交货允许),看电阻会不会升高,若不会,只有剥护套——剥钢带——修隔离套——整盘侵水测电阻,合格后继续加工
lubrication equipment - 润滑设备 (0) 投诉
P:2007-07-06 11:00:51
这种情况称闪络性击穿,其特点是当电压较低时呈绝缘状态,绝缘电阻较高,当电压升至某一值时呈击穿状态,绝缘电阻急降,摇表的电压大部分降落到摇表的内阻上,被测物上的电压降至击穿电压以下,被测物重又呈绝缘状态,绝缘电阻上升,电压又大部分加到被测物上,被测物又击穿,如此反复。
关于能否使用,个人认为要看击穿电压有多高(不知道你的摇表电压是多少)如果击穿电压很低,肯定有问题,反之应该可以使用。建议采用500V摇表测量,如仍有闪络性击穿,说明击穿电压很低,可按楼上方法处理。反之可让步放行。
stripping resistance - 剥离力 (0) 投诉
P:2007-07-07 19:55:32
对中高压电缆的内层绝缘电阻的要求,500V电压下每公里不小于0.5兆欧,国家电力行标
ODBC - open database connection开放数据库连接 (0) 投诉
P:2023-11-02 09:21:37
好帖子,好专业,各位大佬。
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2026-08-20 09:22:06
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
