首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 一般省局或者市质量监督局检测电缆的问题?
P:2012-02-28 19:48:16
一般省局或者市质量监督局检测电缆的时候,电阻肯定是必须要检测的。我想知道他们常规检测的时候,电缆的绝缘有没有经过正规检测出报告的?是不是大部分情况下,电阻合格,基本就算合格了?
transponder - 转发器 (0) 投诉
P:2012-02-29 07:53:08
这要看是什么电缆,都是根据具体产品的现行标准里试验要求做的。不管他是做抽样还是型式试验,电性能这块都是要检的。如果标准里规定绝缘电阻要测,那肯定是要测的。
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2012-02-29 10:42:59
山东省局去年抽样,不合格主要有:中压电缆导体电阻、屏蔽厚度、绝缘偏心度、铜带厚度、钢带厚度、护套厚度
低压电缆导体电阻、钢带厚度、护套厚度
架空线导体电阻
检测机构不是技术监督局,是电力研究院。
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2012-02-29 14:16:54
常规检测包括电阻、偏心度
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2012-02-29 14:33:58
常规检测   :  合格证、电阻、厚度、米数等
loss of mass test - 失重试验 (0) 投诉
P:2012-02-29 20:17:13
不一定的,常规直流电阻,绝缘厚度,如果客户送检,绝缘抗拉,老化,伸长,都要测,关键是看谁出钱,企业出钱,两个指标就可以了
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
