[低压力缆] 低压无铠装电缆外表有纹理怎么解决??
P:2007-05-18 11:57:58
低压电缆VV和VLV全都是无铠装的 为什么我们生产出来的电缆外表像有钢带似的有纹理啊?成缆的时候包带无纺布是压着的是不是这个原因?再有无纺布如果不是一个压一个而留有一点点空隙的话挤护套的时候就会发现有空隙的地方填充绳就会鼓出来不知是何原因还请各位帮忙? 大家在做这种电缆的时个挤护套都用什么方式啊?我用的半挤压的方法还是消除不了这种纹理,是不是我的模具没配好 还是有其它原因还请各位老大帮帮小弟啊!
deep drawing lubricant - 深拉润滑剂 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:01:02
有点纹倒不怕,只要纹路均匀一致,就怕这个纹路不均,有明显凸凹。
TEC - thermodiffused expanded core热扩散膨胀芯(光纤的) (0) 投诉
P:2007-05-18 13:11:50
用挤压的就没有问题,或者把你的无纺布用更薄的
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:44:27
我觉得是模具设计问题,我们用挤管生产都没有这样的问题。
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 15:40:52
用挤管的,胶料要用软点的,减少胶料对绞合线的压力,外模口套要长出3~5mm
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
P:2007-05-19 08:24:19
纹理还是挺匀的 就是看上去有点像铠装似的不太好看
楼上说的挤压式挤塑那样不是太费事了 模具也不太好调正啊 不知道老兄对挤压模具调偏芯有什么好方法啊
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 09:18:47
半挤压式的模具是没有问题的,无纺布重叠搭盖一定要均匀平整,你的护套厚度不能太薄
unilateral conductor - 单向导线 (0) 投诉
P:2007-05-23 10:58:28
应该就是这样的问题
cyclic redundancy check - 循环冗余码校验 (0) 投诉
P:2007-06-02 09:13:02
说得不错啊
solid conductor - 实心导线,实心导线,单股线芯 (0) 投诉
P:2007-06-09 16:27:06
护套薄是根本原因,另外可以将机头温度提高3~5度,增加材料的流动性,有良好效果.
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2007-07-04 08:52:20
感谢!!
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2007-07-04 09:33:13
是模具问题,半挤压可以但摸心再后的一些,让它出胶量大些就可以了,我 以前也遇到过这样的情况啊.
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2012-05-11 20:40:49
估计抽真空度太厉害了,同时可能配模多大导致胶层过分拉伸产生的!!!
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2012-05-12 12:07:16
做半挤压的时候把内模向后打,打内模时还要用扳手固定机头的机芯。防止内模打过之后重新调偏心。
 包带可以使用薄点的,可以把芯线做下公差,把护套厚度加厚。
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2012-05-15 00:32:22
要持续给力哦
E.M.U. - electromagnetic unit电磁单位 (0) 投诉
16
