拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么镀镍工艺比镀锡难?
newren
P:2012-02-28 10:50:55
为什么镀镍工艺比镀锡难?
NCC - normally closed contact常闭接点
铜线拉丝机
P:2012-02-28 11:46:31
你这个应该是电镀吧
rubber test-piece - 橡皮试样
fanyarong
P:2012-02-28 12:22:23
鎳的加工性沒有錫來的容易.. ..
cushion layer - 缓冲层,垫层
p99p09
P:2012-02-28 13:11:42
鎳更贵的原因吧。。。
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验
newren
P:2012-02-28 13:38:43
镍那有锡贵
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用)
peter1
P:2012-02-28 15:22:57
镀镍:是电镀
镀锡:是热度
slubbing frame - 并纱机
newren
P:2012-02-28 16:38:21
谢谢楼上,有什么差别?
specific gravity - 比重
宏泰机电
P:2012-02-29 08:09:57
镀镍厚度一般要求都比较厚.30-60微米左右吧.所以电镀时的对电解液的电流密度及成份要求相对就高.一般镀镍都是双层镀.所以镀镍时要想达到5.0m/s的速度很难,达到这个速度生产线的长度也长很多了.造价也吓人了.而镀锡就容易很多了.<div> 可能我讲的不太全面,请哪位专家级的同仁再讲讲更深层次的原因吧.</div>
[宏泰机电 在 2012-2-29 8:15:43 编辑过]
PET - polyethylene聚乙烯
