首页 > 国外线缆
[问题求助] NM-B NMC-B 是什么线,求标准,求绝缘护套结构尺寸,急急急,求指点了,谢谢
P:2012-02-28 10:31:12
如标题。
interconnection wire - 安装线,互连线 (0) 投诉
P:2012-02-28 10:53:16
电线是NMC-B 扁形 3芯(导体直径相同) 其中1芯包了一层纸,其余2芯有绝缘及尼龙,导体分别是1.60和2.01mm,
NM-B  为圆形 4芯导体直径相同)  其中1芯包了一层纸,其3芯有绝缘及尼龙,导体分别是1.60和2.01mm
请教绝缘、尼龙、护套的标称厚度及标准。
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
P:2012-02-28 15:41:01
UL尼龙線參考UL83去做吧...   具體怎麼做上面有詳細的要求,不過想開發這種產品比較困難... ..
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
P:2012-02-29 15:20:55
做这种线的UL认证难不难,求推荐一下包过的代理公司,收费怎么样?求指点了。
Synchronization - 同步 (0) 投诉
P:2012-02-29 15:51:50
问题是产品你能不能做,尼龙线单线你有没有UL认证
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2012-03-01 16:05:55
尼龙单线没有认证,是不是要先通过UL83标准认证,才能进行UL719认证
subscribers' cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2012-03-03 16:03:02
没落了。。。。。。。。。。
bond wire - 粘接线,焊线 (0) 投诉
P:2012-03-08 14:12:41
NM-B/NMC-B 非金属铠装电缆 UL719标准
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
