首页 > 国外线缆
[问题求助] 2651排线是怎样的结构,怎样设计的
P:2007-05-18 10:09:17
我公司刚刚接到新的订单,2651排线,应该怎样设计
styroflex insulation - 聚苯乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:22:24
28#有一种设计是外径0.92 间距1.27 椭圆形状
carcass - 尸体 (0) 投诉
P:2007-05-18 21:59:29
2651的灰排线有很多种。就型号来说常用的有26#,28#的两种。28#的间距一般有两种(1.27 MM,1.0MM),26#的间距有(2.0MM,2.54MM)。
给你介绍一种规格(2651#28/10P)的相关制作:
1.  颜色:标准灰红边印字    根据耐温等级选择不同的绝缘胶料
2.  导体:7/0.127绞线
3.   厚度:0.9mm+0.05mm
4.  宽度:12.7mm+ 0.10mm (P数*间距=宽度)
5.  间距:1.27mm
注意事项:
1.  线速不宜超过100M/min ,以免浸边粘连,采用喷码机印字。如没有喷码机也可以选用普通印字机。
2.   采用快干溶剂稀释油墨浸边,最好用选用羊毛毡做浸边条。
3.  胶料塑化温度稳定,选择性能稳定的机台生产,以免出现厚薄不均匀等情况。
4.  模具的同心度精度要高,以免无法调试偏心。
Habirlene - 一种聚氯乙烯混合物(Phelps Dodge公司产品,可作护套用) (0) 投诉
P:2007-05-18 22:04:25
我们可以进行交流,我以前做过排线大约1年时间。从(2P-80P)的。时间虽然不长,但我在实际生产中总结了一些排线押出和理论方面的问题和解决方法。
antenna - 天线 (0) 投诉
P:2007-05-19 22:10:16
你们公司专业做排线吗?
line chute - 外线[用户线,天线]电路 (0) 投诉
P:2007-05-27 14:32:21
AWM 线都有style page定义的,  上网找一下, 很容易搞定的
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://787060733.qzone.qq.com
low inductance cable - 低电感电缆 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:06:43
我刚刚接触这个订单,以前不做这个,
ripper - 修整器 (0) 投诉
P:2007-06-14 09:40:47
还有一个计算外径的公式:(N-1)*间距+厚度
data communication channel - 数据通信通路 (0) 投诉
P:2007-07-04 11:55:17
binhao2005:
2.  导体:7/0.127绞线
3.   厚度:0.9mm+0.05mm
5.  间距:1.27mm
注意事项:
请教:1.  颜色:标准灰红边印字
不明白,电子线的印字颜色和绝缘料颜色是如何规定匹配的,是否有特定的要求或者说哪个标准,
另外一个问题是某些多排电子线除印字外还要在整线印一排符号,这些符号是怎么来的?什么意思?有什么要求和依据吗?
还有一个问题是,在活页上并没有多间距定确定值,那么我们常用的1.27mm2.0mm2.5mm等间距是怎么确定的。
非常感谢!
METFE,Metfe - 米特菲(日本日立电缆公司研制的一种电线电缆绝缘混合物商品名,由四氟乙烯和烯烃的共聚物制成,与Fluonlex相仿) (0) 投诉
P:2007-07-04 14:18:16
灰红边印字: PVC颜色为灰色,第一条边过浸边机,使之变成红色。
印字颜色没有特别的指定,为行业内通用而已。
整排的符号没有见到哪里有规定。
间距亦无标准规定。
area - 面积;范围 (0) 投诉
P:2007-07-09 15:54:02
没MONEY先顶
longitudinal lapper - 纵向绕包头 (0) 投诉
P:2007-07-29 23:26:01
电脑硬盘的IDE排线的间距为多少?厚度有没有什么规定
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:59:30
在符合标准的同时,要多考虑客户的加工要求。
ATM adaptation layer - 异步传递方式适配层 (0) 投诉
