首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套闷管变色和炸口原因
P:2012-02-27 09:22:26
MYP 0.66/1.14 3*95+1*25 护套厚度:6mm
1.0MPA,25分钟,闷管时颜色变化严重,有些发黑,另外出现一处炸口,长约7cm,请各位分析下原因
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2012-02-27 12:26:01
闷管气压和时间,一般是根据自己的配方的硫化曲线上的正硫化时间确定的,而且彩色是最容易变色的,超过10分钟都容易暗淡发黑,最好调节下时间,同时合理的调整下公司的配方。
predrying - 预干燥 (0) 投诉
P:2012-03-08 14:17:24
出现炸口与放气的速度有关系,速度越快,护套的内外压力差比较大,就容易出现炸口。
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2012-03-22 09:51:50
我见过闷罐后红色护套颜色变得发白的
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2012-03-22 11:58:10
降低闷管的压力和时间。
cable hanger - 电缆吊架 (0) 投诉
P:2012-03-22 17:49:07
是不是分解了
varnishing unit - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2012-03-27 21:30:06
这个我们也是 颜料耐温等级 不够  炸口 放气 快了,顺带一嘴 黄色 放几天 就没那么黑了 哈哈,凑合用 这是不鲜艳了,你可以把整体的颜色都调的稍微暗一点 就不明显了
inorganic polymer enameled wire - 无机聚合物漆包线 (0) 投诉
P:2012-03-29 16:23:20
闷管时间过长,放气的时候才会炸开,需缩短闷管时间
evaporative cooling cable - 蒸发冷却电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 10:13:00
闷管的时间太长了,还有就是放气的速度太快了。。。
有些发黑:1、是你配方问题,或者是色母不行、不稳定;2、线芯张力问题,擦管了
preservative agent - 防腐剂 (0) 投诉
P:2012-04-08 15:10:51
感觉是1.闷管的时间应该不断排污
           2有卖CPE专用闷管胶
PCS fiber - 聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2012-04-09 13:59:29
闷管的时间过长了
core eccentricity - 纤芯偏心度 (0) 投诉
P:2012-04-12 22:40:53
闷管汽压太高了,
NEC - National Electronics Conference全国电子学会议(美) (0) 投诉
