[问题求助] TPU电线破裂是什么原因?
P:2012-02-27 08:46:30
去年做的一批TPU电线出货到美国,客人反应有外被破裂现象,请教下论坛做料的兄弟姐妹这是什么原因?如何改善预防?
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2012-02-27 09:01:23
1、先测量下里面绝缘 导体外径,看看有没有被拉细。
2、摸摸TPU有没有硬化,与其它地方硬度不同可能线接触过酒精类东西。
其它的暂时还没遇到过,大家各抒己见吧
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2012-02-27 09:32:45
看一下不良率狀況,再作分析。
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2012-02-27 09:39:12
温度应该有些高!当时是看不出来的时间长了就会有类似情况吧!因为没有充分烘干。
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2012-02-27 09:46:23
TPU料不純。雜質太多
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2012-02-27 10:39:47
不瞭解有沒有留之前的樣品,看這個情況基本是在加工的時候機械性能就不好和後期受到外界高溫或化學藥品腐蝕的2種可能。<div>所以就需要找當初的製作記錄以及樣線分析了。</div>
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2012-02-27 10:58:44
是否沾过丙酮,TPU沾到丙酮易开裂
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2012-02-27 13:23:38
 这也太夸张了,弹性体材料这么会如此,是不是加工的时候没有完全塑化,还是本身材料就有问题.. ...
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2012-02-27 15:09:58
谢谢这么多兄弟的 回复!
我自己的生产留样检查没有发现这种情况,客人也没说是整批这样,不良样品没见到,目前在问客人使用和存储环境,根据大家的分析估计两点原因:1.后期高温环境影响;2.沾了化学药品腐蚀。对吗?
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
P:2012-02-27 16:57:53
很大可能性是裂解!! 聚酯的TPU就有這樣的風險,不注意的話
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2012-02-28 08:31:25
这个问题可以找我们公司工程师了解一下,楼主留个联系方式呀。
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2012-02-28 22:50:15
我司生产了一批CMP料双并线出到美国,遇到同样的问题,美国那边的天气太冷,我们做冷弯实验-10度线材都全破皮了,会不会是这种胶料只耐高温,耐寒却不行啦
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2012-02-29 13:51:03
你那里有线材做一下实验在确定是什么一下,还有环境的影响比如;潮湿和放的时间长都有影响。<div>    广东聚石化学股份有限公司是一家专业生产TPU,TPT,XLPE胶料,我们有什么可以帮你的吗?</div>
binding wire - 绑扎线 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:36:55
TPU可以耐很低溫, 按相片來看, 開裂的很利害, 有可能是配方設計不當所導致的
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2012-03-02 13:35:30
客户进你们TPU线回去能不能用或者用在什么场合,客户自己是清楚的。你如果用了不合格的材料做成品,那问题就明了。
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
26
