首页 > 技术资料共享
[技术资料] 分割导体技术教材之一 余益定
P:2012-02-26 11:02:55
超高压69kV以上之XLPE电力电缆已由台电采用多年,预计2000年开始,台电将进入161kV级以取代69kV级。除可减少线路损失外尚可提升电力供应品质。因应都会区域所需此项超高压电缆多层大型导体,电力公司规定在定型试验时应送样之导体尺寸如下:
69kV 1000mm2
161kV 1600mm2
此种大截面导体,极易产生内部涡流Iddy Current促使导体温度上升而造成输电损失。为避免此项涡流,乃设计成为分割导体。 Segmental Conductor
实际上,分割导体在纸绝缘充油电缆OF Cable 时就已采用,并且需加入导油螺管,现应用于交联PE绝缘 XLPE Cable已不再需要导油螺管。
分割导体制造属于高难度技术,完全有别于传统圆形绞线。规格的规定比较含混不明确,一般只有规定外径、单位重量、导体电阻等,绞向、扇角、填充等都没有规定。台电规定四分割、五分割都可以,国外还有作成六分割或七分割,各工厂方式并不一致,且影响将来交联PE绝缘尺寸品质,如集合不圆,扇角突出等。此种导体是超高压电缆制造技术一大问题, 业者不能不重视。应力求了解原理、选择良好方法(机械),设计正确压缩轮尺寸,并就因应台电公司要求,探讨此分割导体各项问题。
Memo - 备忘录 (0) 投诉
P:2012-02-26 13:21:44
5个金币好贵呀。。。
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2012-02-26 20:47:13
参考下
printed-circuit cable - 印刷导线,印刷电路导线 (0) 投诉
P:2012-02-26 21:26:09
好教材
RCS - remote control system遥控系统 (0) 投诉
P:2012-04-18 10:06:49
参考一下
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2012-04-21 21:16:08
还真没有听过
easy strippable compound - 易剥离混合物(电缆绝缘和护套用) (0) 投诉
P:2012-09-06 11:27:19
正好学习下,公司正准备搞这个了
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2012-10-17 15:16:28
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2013-02-22 10:25:04
学习下
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构 (0) 投诉
P:2013-03-15 17:26:23
好东西
Transmission Media - 传输介质 (0) 投诉
P:2013-03-21 09:27:04
hao don xi
optical cable - 光缆 (0) 投诉
P:2013-06-26 22:39:49
有点贵
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2013-06-27 12:34:56
好人啊,余老先生的书都发上来了,还有其他的呢,等楼主再发
copper scrap - 废铜,铜屑,碎铜片 (0) 投诉
P:2013-08-12 13:47:21
谢谢楼主分享,正在学习汇总!
solid die plate - 实心模板(编织机的) (0) 投诉
P:2013-08-13 08:06:51
好东西,只可惜不全,少了两部分
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
20
