首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请教电缆截面实际和理论问题
P:2012-02-26 01:28:32
都知道R=PL/S,如果我采用圆芯单丝不压型绞合成缆。请问它的截面积是否要乘以交合系数?比如95平方电缆,采用2.47#*19根,交合率大概100需要3米,是否是如下计算截面积(不考虑线径拉伸变细问题):S=19*(2.47*2.47*3.1416/4)*1.03 =93.77 如果我采用电阻率是0.0174的无氧铜,3米交合率。是否我生产出来的电缆电阻基本是:R=0.0174*1000/93.77=0.1856 国家标准95电缆电阻是0.193,我还有将近4%余量。可以再小上1-2丝号。但是如果截面积计算时不能算3%交合 ,我的丝号就很临界了,很危险。
请教各位大侠。
另外无氧铜称每米重量计算截面积是否和理论值完全等同也请赐教:
例如:我95平方线裁下标准1000mm,称重0.81g,是否代表我的实际截面积就是:0.81/0.0089=91.04平方(铜密度是否是0.0089还是0.00895?)
我说的实际和理论是否完全等值是问:实际电阻率达到国家标准的铜,密度是正好0.0089吗?还是要小于0.0089.
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2012-02-26 15:26:34
我的意思是,导体是按导线方向传输,计算截面不应乘系数。
我认为你说的多用3米,是长度增加3米,不是截面增加3米。不能因为长度增加的重量转换算到截面上。不能说你95平方的电缆使用长度增加一倍,就能当成截面增加一倍,这个长度增加和截面增加所造成的电阻刚好是反比的关系。
你问的问题太多,能一个一个来吗?不知道回答你的那个问题好。
95平方线裁下标准1000mm,称重应该是95*8.89g,怎么会是0.81g呢?铜的密度一般是按8.89计算的。
你最后的问题是,电阻率是达到国家标准,密度不一定是标准值,我觉得影响电阻率的因素很多。跟密度没有多大的关系,但一般情况下,密度偏差应该不会很大。
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
