首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电缆截面积计算以及电阻问题?
P:2012-02-26 01:25:53
都知道R=PL/S,如果我采用圆芯单丝不压型绞合成缆。请问它的截面积是否要乘以交合系数?比如95平方电缆,采用2.47#*19根,交合率大概100需要3米,是否是如下计算截面积(不考虑线径拉伸变细问题):S=19*(2.47*2.47*3.1416/4)*1.03 =93.77 如果我采用电阻率是0.0174的无氧铜,3米交合率。是否我生产出来的电缆电阻基本是:R=0.0174*1000/93.77=0.1856 国家标准95电缆电阻是0.193,我还有将近4%余量。可以再小上1-2丝号。但是如果截面积计算时不能算3%交合 ,我的丝号就很临界了,很危险。
请教各位大侠。
另外无氧铜称每米重量计算截面积是否和理论值完全等同也请赐教:
例如:我95平方线裁下标准1000mm,称重0.81g,是否代表我的实际截面积就是:0.81/0.0089=91.04平方(铜密度是否是0.0089还是0.00895?)
我说的实际和理论是否完全等值是问:实际电阻率达到国家标准的铜,密度是正好0.0089吗?还是要小于0.0089.
purple brass - 紫黄铜,紫铜 (0) 投诉
P:2012-02-26 01:38:57
急需大侠们赐教,因为我正有一批电缆客户要拿去送检。我用的是2.47#直径,圆芯交合成缆,不压型。铜材质电阻率符合标准,基本是0.0174.这个质量能过关吗?
SAW - surface acoustic wave表面声波 (0) 投诉
P:2012-02-26 08:56:48
导体直流电阻符合国家标准嘛,铜材质电阻率符合标准不等于直流电阻符合国家标准的。
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2012-02-26 11:26:55
2楼的质量只能说是擦边球。
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2012-02-26 16:17:08
电阻应是实际测量值应符合标准要求,绞入率是计算导线重量的参数
radiating coaxial cable - 辐射同轴电缆 (0) 投诉
