首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 如何束绞7根不锈钢丝+12根铜线
P:2012-02-25 10:56:58
各位牛人:
         小弟最近接到19根束绞订单里面7根不锈钢丝+12根铜线,但是就是绞合不出来
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2012-02-25 11:45:38
怎么会娇喝不出来呢?
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2012-02-25 15:42:40
绞不出来,是出现什么现象了??
deteriorate - 使恶化,弄坏,变质 (0) 投诉
P:2012-02-25 16:57:07
先绞钢丝,再绞铜线行不行?
drawing plant - 拉线设备;拉线车间 (0) 投诉
P:2012-02-25 17:02:49
19根束绞订单里面7根不锈钢丝+12根铜线.
导体外径? 可以交流的. 我们试制过Alloy Wire.
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2012-02-28 15:26:03
里面的7根不锈钢丝是软态的,但是强度也达到800MPa,两次绞合的时候总是跳股,不知道是不是与两次绞合时候的节距有一定的关系
基本的收放线张力和模具我们已经控制的比较好了,这些原因可能比iaoshao
wire rinser - 线材清洗装置 (0) 投诉
P:2012-02-28 15:29:55
合金材料,您是做软态还是硬态的呢
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2012-02-28 16:01:42
里面的里面的里面的里面的7根不锈钢丝是软态的,但是强度也达到800MPa,
理想作业方式其中之一:
1,7根不锈钢丝是软态用单绞机7根不锈钢丝+12根铜线.
2,   7根不锈钢丝绞好后当芯线+再与12根铜线绞合.
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (1) 投诉
P:2012-02-29 16:47:38
8楼的哥们,方便留个联系方式吗?
咱们可以探讨一下,里面7根采用单绞机绞合,目的是什么呢,单绞机和束绞机的区别不是在于绞线的速度不一样吗
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2025-11-06 14:41:58
我们干时候都是左右向复绞干的,跳股的话你试试同向复绞
special bonding connection - 特殊互联 (0) 投诉
