[问题求助] 发泡的偏心问题
P:2012-02-24 15:05:26
请教一下发泡芯线的偏心度指标为多少?
一般性要求和高一点要求
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2012-02-24 15:33:58
85%要滿足的吧!
semiconducting strand shield - 半导电绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2012-02-24 15:47:53
85%必须满足,UL规范有要求~!
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:03:37
不是吧,一般要求同心度要達到95%以上的
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:20:37
儘管是發泡線,去控制的話,當然最好達到90%最好不過了.... ...
blade - 切刀;卫板,扎机卫板 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:24:50
同心度>85 偏心度<15.95是那些设备厂商吹出来的根本没必要 85和95在生产中几乎没什么影响
cable ball - 电缆卡箍 (0) 投诉
P:2012-02-25 09:43:10
一般用發泡材料做絕緣的線材都有特性要求,對偏心度要求高,所以應該是偏心度越高越好,最少也要在90%以上。
specify - 指定, 详细说明, 列入清单 (0) 投诉
P:2012-02-25 13:16:41
6楼是新手,没错吧!
一定不是搞技术的,也不是抓质量的,
可以肯定99%是做生产的,
另外的1%就是新手,
aluminium lead - 铝(引)线,铝丝 (0) 投诉
P:2012-03-03 07:51:47
我是新手加生产人员 生产大直经物理发泡线有两年的经验了 厂里的工艺要求同心度是85 两年不停地改规格调偏心 85很容易达到 达到95就不光是个人调偏心的技术问题了 还和线的椭圆度等其他因素有关. 这是我新手对偏心的见解...
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2012-03-03 07:58:22
85和95影响很不同吧。
winding - 绕线,绕包;绕组,线圈 (0) 投诉
P:2012-03-05 15:56:38
是的啊,呵呵
我们的要求是希望裸眼看不出偏心。如果裸眼看不出偏心,那么偏心量一定在0。008mm以内。(RG6规格)
由于各个人的定义可能不同,我采用偏心量来描述这个问题。
偏心量的定义:同一直径上厚度之差的最大值。
不知道这么理解是否正确。
fishing wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2012-03-06 09:46:13
介质的偏心度在IEC61196里有明确的规定,不大于10%,而偏心度的计算也规定了公式,最大径向厚度-最小径向厚度再除以绝缘外经,90%还是比较容易做到,一般可达95%以上。以上回答是否 可加分
[zhyx2006 在 2012-3-6 9:47:38 编辑过]
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
P:2012-03-06 10:28:08
我想给你加,可我加不了,呵呵
95%以上应该理解为同心度了吧?
那么95%应该允许偏心量0.2mm左右了
那我们要求的太苛刻了?
transponder - 转发器 (0) 投诉
P:2012-03-08 20:14:52
有必要做到90以上吗
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
