[模具螺杆] 什么是定心模
P:2007-05-17 22:03:15
我只知道有挤压式挤管式,但是我最近听到有一种模不用调偏心的但又是挤压式的,有知道的能不能解释一下啊
endless screw - 螺旋输送机,螺旋推进器;蜗杆 (0) 投诉
P:2007-05-17 22:23:05
免对机头就是用得这个啊,模具装好就OK了
doubly clad fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2007-05-18 12:38:07
那个叫免调模..一般的小规模的厂都用这个做电话线一类的线缆..
又拉绝缘又上护套,一台机搞定.
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:04:40
做普通BV电线等,经常用到,免调偏的,也就是模芯和模套经过精确定位安装到一起,上面有一圈均匀分布的分胶孔,以保证出胶压力均匀。这样的模具,不用操作者调偏芯,拧上就能用。但有的因金属材质问题,时间久了,模芯孔磨损加大,导致绝缘偏芯。
SD wire - 自承式电话线 (0) 投诉
P:2007-05-18 14:03:28
又拉绝缘又上护套,同时进行吗?好东西
direct buried installation - 直埋敷设 (0) 投诉
P:2007-05-18 17:09:51
我们的90挤出机原来也是自对中的免调偏模具,可是听说是不实用,在我做负责挤出工艺的技术员之前就已经改成了可调偏的模具了。
中国的东西,都是:全自动---半自动---手动。
呵呵,我也是吃不到葡萄说葡萄酸。  ^_^
electrical specification - 电气性能,电气规格 (0) 投诉
P:2007-05-21 17:05:01
免调机头常用的如U17、U14,很方便用的,定模时加做定位模套可大大减少内模磨损
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2007-05-23 15:09:28
免调机头还是比较好,比较省事,并且做出来的电线表面比可调式的机头做出来得电线好多了。
disturbed balanced pair - 受扰对称线对 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:14:34
估计是在内模模芯里边放置的一个用于做多芯排线的定芯模具,为了防止几根线错位和跳县所做的专门固定的模具吧。
一般做SATA的线才常用到过!
managed transmission network - 管理传输网络 (0) 投诉
P:2007-05-26 16:50:05
基本是
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:24:25
同意楼上的
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:28:08
这种模具是和机头成套的
我们公司现在也在使用这种方式
GW - ground wire地线 (0) 投诉
P:2008-11-11 19:19:55
这种模具是不是可以在现有的挤出机上安装,如果是成套的话,挤出方式是挤压式的还是其他方式的,费用高不高啊
error-detecting - 误码检测 (0) 投诉
P:2009-02-12 15:42:48
谢谢,学习了
die liner - 模衬 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:29:35
免调模具不好,这样学不到东西。
two-pole mineral insulated cable - 双芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
29
