首页 > 国外线缆
[问题求助] 电线电缆中的TBS,THW,THWN是什么意思 ?
P:2012-02-24 11:27:14
電線電纜中的TBS,THW,THWN是什麼意思 ?
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:13:49
TBS代表硅烷系列材料,THW/THW是UL83裏面的線材型號(PVC+Nylon)
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2012-02-26 10:37:45
THWN是PVC+NYLON
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2012-02-28 08:29:38
TBS:same size range and application as SIS, thermoplastic insulated, meets U.L. Standard # 83
SIS:#14 to # 4/0 thermoSet insulated wire for Internal wiring of Switchboards, meets U.L. Standard # 44, and applied in accordance with N.E.C. Article 408.19
THW:Thermoplastic Heat resistant Wet  rated 600 volt  wire, 75 ºC dry
THWN:Thermoplastic insulated Heat resistant Wet  rated 600 volt, Nylon coated
THW是PVC,THWN是PVC+尼龙
MHEG - multimedia and hypermedia expert group多媒体与超媒体信息编码专家组 (1) 投诉
P:2012-03-08 16:48:07
解釋的比較詳細,多學習了
community antenna television - 公用天线电视,有线电视 (0) 投诉
P:2014-06-30 17:02:34
版主,UL83裡邊絕緣必須是PVC嗎?終端客戶要求產品無鹵,如果更換其他料的話是不是就不能算THHN了?這個 H 在這裡什麼意思?
C.B.T.A. - central battery telephone apparatus共电式电话机 (0) 投诉
