[技术资料] 电缆导体亏方的问题
P:2007-05-17 21:57:55
有些厂商为了追求利润以及在投标时为了降低价格,几乎都是把导体做成小于标称面积的,也就是市场上所说的“亏方”,这种现象也是一个公开的秘密,有些客户也默认了这种现象,请问专家们,这样的做法会给客户带来什么影响,有没有特殊的规定,在不影响设备运转的情况下导体可以有多大的误差。
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2007-05-17 22:28:44
这是公司机密,嘿嘿
water tree-resistant cable - 耐水树电缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 11:06:56
这个问题嘛......我在考虑要不要告诉你,如果你是电缆厂自己做试验就可以得出结论来,如果你是用户,到市场上每个厂家买电缆回来自己测量做试验也可以。
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:52:28
首先,标称截面不是说产品就要达到的截面,产品标准中对导体的要求是测量电阻,对截面没有要求,电阻合格情况下,截面完全可以小于标称截面。换问话说,如果用较差的铜,导体截面大于标称截面,可是导体电阻可能不合格。所以截面可以小多少,是由导体电阻率决定的。
tail cable - 尾巴电缆,尾端电缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:45:20
这个问题主要是测量电缆的直流电阻能不能达标:如果电缆电阻合格,就存在所谓的“亏方”问题;如果电缆电阻不合格,哪只能说明电缆是不合格产品,用户可以要求退货。
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2007-05-18 17:09:10
由于现在铜材价位太高,"亏方",这已是行业的发展趋势,关键是看直流电阻能否符合安规.
approximate - 大约的,接近的,近似的,粗略估计 (0) 投诉
P:2007-06-01 09:37:57
都是答非所问,也许是我问的不明白,我问的是亏方和设备的直接关系,在设计时是不是把亏方都考虑进去了,还有现在好多铜铝线鼻子厂家,生产的产品也是按照亏方的标准生产的,总之问题很复杂!
mixing roll - 混炼辊,混炼机 (0) 投诉
P:2007-06-01 15:30:44
这是 电缆行业心照不宣的事情呀
现在有些企业为了生存,按招标价格设计导体截面,根本不管什么千米电阻合格不合格,还振振有词:一分钱一分货嘛。
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2007-06-01 17:27:57
上个月为江苏某企业做了截面占88%的YJLV3*240 15000米,现在做电缆真的要顺应市场需求啊!
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2007-06-02 08:11:15
电源线导体亏方线使用中易发热,把房子要是燃起来可是要负法律责任的!最好还是不要动这歪脑筋!
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
P:2007-06-04 21:24:20
请问那个标准规定了导体截面不能做成小于标称面积的?标准中对导体的要求是电阻,对截面没有要求。电阻不合格才是问题的根本!!!!!!!!
impact strength - 冲击强度 试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 (0) 投诉
P:2007-06-04 21:33:07
如果是答非所问,也许是你说的不明白,也许是你根本就不明白问题所在.
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:50:02
实际上,大部分客户买电缆的时候,都会买大一些,
譬如,客户使用185的线就够了,可是他在购买的时候会首先考虑240的线。
而且电缆也很少有满载运行的时候。,那么所谓“亏方”也就不会有多大危险。
当然,如果非要较真的话,那么可以算算载流量。
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:07:11
现在的电缆行业如果你不亏方生产,那就等于你等着关门大吉!大家都在拼价格,那价格浮动太大的话无非就是原材料用少了.其他没有什么戏法的.
strand cable - 绞合电缆,扭绞电缆,绞线 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:13:44
现在亏方不行了,技术监督部门查的很紧.一旦碰到枪口上企业是吃不消的啊
spool rack - 线盘架 (0) 投诉
21
