[问题求助] 求助氟塑料同轴电缆影响三阶交调的因素有那些?
P:2012-02-23 16:16:41
我想请教各位专家,氟塑料同轴电缆影响三阶交调的因素有那些。
[sky321910 在 2012-2-23 16:40:38 编辑过]
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2012-02-24 08:20:03
电缆的无源互调失真是由其内部的非线性因素引起的。在一个理想的线性系统中,输出信号的特性与输入信号是完全一致的;而在非线性系统中,输出信号和输入信号相比产生了幅度失真。如果有二个或更多的信号同时输入一个非线性系统,由于互调失真的存在,将会在其输出端产生新的频率分量。在现代通信系统中,工程师们最关心的是三阶互调产物,因为这些无用频率分量往往会落入接收频段从而对接收机产生干扰。同轴电缆组件通常被视为线性器件。但是,纯线性器件是不存在的。在接头和电缆之间总有些非线性因素存在,这些非线性因素通常是由于表面氧化层或者接触不良所造成的。以下的通用设计原则可以尽量减少无源互调失真:在设备中,尽量用半钢电缆或者半柔电缆代替柔性电缆;用单股内导体的电缆;用表面平滑的高质量接头;采用足够厚度和均匀镀层的接头;采用尺寸尽可能大的接头;保证接头之间良好的接触;使用非磁性材料的接头(如钢和镍)。
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:40:38
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
