[问题求助] CCS 1.63 20% 导体电阻100M 是多少 急
P:2012-02-23 13:53:14
elementary circuit diagram - 电路原理图 (0) 投诉
P:2012-02-23 14:21:46
ccs是裸銅包鋼嗎?
1.63是OD嗎?
20%是導電率嗎?
sleeving - 编织套,编织层(导线的) (0) 投诉
P:2012-02-23 14:37:56
不大于41欧姆/公里
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2012-02-23 16:29:29
3楼正确,1/1.63CCS 20%导电率,100M电阻应该在4.13欧以下。
pct - per cent百分比 (0) 投诉
P:2012-02-23 16:43:18
是的,正是100M电阻应该在4.13欧以下
是我推算出来的
你的是标准指标还是?
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2012-02-24 10:44:08
17.241/1.63/1.63/0.7854/0.2=41.311 OHM/km
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2012-02-24 11:26:21
不好意思,我用了一种复杂的方法计算的,根据铜层厚度,太复杂了,好在计算结果一样
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2012-02-27 15:26:57
谢谢大家的帮忙,谢谢了!
section roll - 型材轧辊,孔型轧辊 (0) 投诉
