[问题求助] 常规的PE色母如果使用在尼龙料中能使用吗?
P:2012-02-23 11:47:42
如题 请教大家,谢谢!
HF cable - 高频电缆。以PE 或PEF绝缘。PVC被覆用于高频线路之连接线。 (0) 投诉
P:2012-02-23 11:58:04
最起码是不好用,硬度、流动性、挤出压力、加工温度都不一样,怎么能够用的好?
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2012-02-23 13:55:36
不可以
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2012-02-23 14:43:17
沒試過.
facility control point - 设备控制点 (0) 投诉
P:2012-02-23 14:43:38
不可以用!
1、当高温时常规PE中的色粉会发生变色或分解,无法着色。
2、PE和PA不相容,线缆表面会有麻点或者黑点(PE已经焦掉了)。
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2012-02-23 15:22:01
不知道能不能,没试过
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2012-02-23 16:44:00
常规的PE色母是什么意思?找供应商了解这个材料的加工温度等,才做决定.
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2012-02-23 17:04:13
谢谢各位,问题解决 已找供应商买色母
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网 (0) 投诉
