[问题求助] 硅烷交联聚乙烯电缆的生产控制
P:2007-05-17 21:34:39
硅烷交联聚乙烯电缆的生产控制
陈守娥 张国光
(2005/05/30)
1 对导体的要求
    导体是电线电缆的重要组成部分,很多厂家在导体结构设计上都大同小异,为节约材料,一般厂家 50mm2及以上都采用扇型结构,25mm2及35mm2可采用紧压圆型结构,其余采用非紧压圆型结构。导体的最外层绞向都采用左向。
    拿导体结构来说,硅烷交联电缆对非紧压圆型导体的要求比较低,只要各层严格按照一定的节距生产,各单线张力均匀,并且导体表面光滑无毛刺,一般不会有太大的问题。对紧压圆型导体还要控制好各层的紧压系数,由内到外紧压系数一般控制在 0.88~0.9之间最好。节距控制一般内层最好为20倍电缆外径,外层为15倍的电缆外径。
    硅烷交联电缆对扇型导体要求较高,扇型导体的生产控制奸坏对外硅烷交联电缆后续工序的影响比较大,无论是紧紧压情况,还是电缆尺寸、绞合方向都对电缆存在较大的影响。首先扇型导体一定要采用稳定的结构,如果结构设计不奸,生产就很难控制,压的过紧不容易达到标准截面,压的过松导体难以成型,而且在绝缘挤出时模具不好调整,容易偏心,成缆时不圆整,还会因为导体的变形将绝缘撑破。
    另外,紧压模角度轮与弧度轮的设计要合理,一般角度轮要控制在比理论小 1~2度较好,弧度轮比理论弧度稍大,但绝不能大的太多,否则成缆时很难控制电缆的圆整度。对于导体的绞向,现在厂家一般都沿用老标准采用左向,新标准对此已经不做要求。有些专家建议导体采用右向绞制后效果会好,各厂家可依据实际情况而定,对于大截面的导体,建议可采用右向,小截面的还是采用左向最好,对于中等截面的最好依据厂家所配备的成缆机而定,对于成品成缆时配置1600mm以上成缆机的导体绞向还是采用左向为好,成品成缆时配置小型的成缆机导体绞向也可采用右向。
    2 对绝缘挤出的要求
    硅烷交联聚乙烯绝缘电缆对挤塑机的要求也较高,螺杆的长径比应达到 25:1,温度控制依据各厂家料的不同一般控制在180~200不等(对于架空料温度还要高些),并且设备要配置有分段冷却的水槽。
    每次开车前一定要清理螺杆、机头,保证机台周围的卫生。这是因为很多厂家硅烷交联聚乙烯挤出机也进行 PVC的挤制,交联聚乙烯是非极性物质,与PVC不相容。PVC料粒及杂质、油污对这种料的影响很大,造成的绝缘击穿率很高。每次生产完成后应将裸杆和机头里面的硅烷交联聚乙烯清理干净,便干下次生产时使用。这种电缆绝缘的偏心度控制也比PVC的要严格,尤其对于使用扇型导体的。因为硅烷交联聚乙烯绝缘电缆的绝缘厚度要求比PVC的要薄,而且硬度高,易开裂,在后续工序复绕和成缆时偏心处容易因为受到机械应力而开裂。在选择模具及校正偏心时尤其要注意。挤管式模具模芯选择不能过大,一般选取比导体外径大2mm左右,模套选择时拉伸比一般取4~6mm.也不能过大。这样既能保证绝缘线芯的质量,又能保征线芯的出线速度。
    对于收线要求一定要排线整齐,因为硅烷交联聚乙烯绝缘表面光滑,在线芯复绕或成缆时线芯与线芯之间容易打滑,造成线芯塌陷,压线而使线芯变形。
    绝缘线芯在挤出后应先打火花,因为绝缘线芯在此时尚未交联,可以进行修补,如果不打火花,一是造成绝缘缺陷不好弥补,二是容易使导体进水后氧化。而且如果控制不当,进水后绝缘线芯内所使用色纱的颜色会渗透到绝缘线芯,影响绝缘的交联度。未交联的绝缘线芯的修补可用热模压法,这种比较繁琐,一般工厂都用简易的热所塑枪进行修补,效果也很好。
    绝缘线芯交联过程主要控制水温及煮水的时间,一般水温控制在 95±5℃,煮水的时间根据绝缘厚度而定,一般控制在6~9h。封头要严密,防止进水。有些厂家也采用蒸汽,这种方法的好处是比较经济,而且绝缘不容易进水。对于日照时间比较长,光照强烈的地方,还可以充分利用太阳能,这种方法更经济,也不用作专门的封头处理,只是交联时间要长。一般95mm2以上的需要放置三天左右,小截面的也要两天左右。我厂曾经试用过,效果很好。
    交联后的线芯也要打火花。一般火花机的灵敏程度达不到能检测绝缘交联前的微小缺陷,这些缺陷会由于交联结晶、收缩变形而形成大的缺陷,同样会造成绝缘线芯击穿。交联后的绝缘线芯修补比较简单。
    3 对线芯识别的要求
    XLPE绝缘线芯识别—直是困扰制造厂商的一大问题,现在虽然开发出了各种填充使用的色母料,但由于硅烷交联料机头排料困难,频繁换颜色带来很大的浪费以及操作上的不方便,很少有厂家采用。现在稍大截面的一般都采用色纱识别,这种方法简单易行。对于小截面的电缆,因为采用挤压式的模具,绝缘厚度又薄,宜采用数字识别,由于数字识别所采用的油墨在聚乙烯表面附着差,复绕时易擦去,致使线芯识别不清楚,可将喷码机移到机头前,在线芯未冷却时进行喷码,这样油墨受热可牢固的吸附在线芯表面,不容易擦掉。
    4 对成缆的要求
    温水交联的成缆过程是最难控制的一个环节,上述所有缺陷稍不注意都会在成缆时出现。对干圆型线芯只要放线张力均匀,模具选择适当,出现问题的可能性不大。对于扇形芯出现的问题最多,很多文章都对导体和绝缘料的问题作了大量的介绍,前面也有这方面的描述,一般大截面的扇形电缆在成缆中易产生扭曲变形,损坏绝缘,造成质量问题,除了导体结构、绞向、绝缘挤出控制好之外,我认为成缆模具也很重要,一般大型成缆机都要求采用 2~3道模具,现在很多厂家只采用一道,这道模具既起到将线芯合拢的作用,同时将成缆线芯进行紧压、定型,由于采用一道模具,导体在应力变形后不能及时得到缓解就立即进行了紧压,加上线芯张力不均匀,使得这种变形在整根线芯上积聚,达到一定程度,或遇到绝缘缺陷,就会将绝缘撑破,严重的发生导体扭曲形成大疙瘩而无法修补,造成短段。所以,对于大截面电缆,建议采用2道模具较好。
    另外,硅烷交联聚乙烯电缆成缆填充一定要密实,包带要紧密。由于硅烷交联聚乙烯绝缘电缆线芯表面光滑,线芯与线芯间易打滑错位,线芯硬度高,成缆不实,很容易造成电缆外观不圆整,影响电缆外观质量。
    5 对外护层的要求
    硅烷交联聚乙烯绝缘电缆对外护层的要求跟 PVC的一样,只是大截面的电缆外护层挤出时最好采用履带牵引,一是履带牵引张力稳定,绝缘线芯弯曲变形的几率比较小,这对弯曲性比较差的硅烷交联聚乙烯绝缘电缆尤其重要。另外由于拉伸挤压还可改善成缆不圆整带来的电缆外观质量等问题。有铠装层的电缆铠装时最好也采用履带牵引。
    6 结论
    (1)硅烷交联聚乙烯绝缘电缆与PVC及XLPE相比,具有独特的优越性。
    (2)生产过程中对导体的要求,尤其是对扇形导体的要求比较高。对绝缘挤出设备以及对操作、火花、煮水都有严格的要求。成缆控制建议大截面电缆最好采用2道成缆模。外护层挤出时的牵引最好采用履带牵引。通过对生产中各个环节的严格控制,可以避免生产过程中不必要的浪费,生产出高质量的产品。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-10 10:27:51
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2007-05-26 11:43:19
很好的培训资料。通俗易懂。
longitudinal lappering - 纵包 (0) 投诉
P:2007-06-09 22:46:43
不错,很好!谢谢!
jelly-like mixture - 膏状混合物 (0) 投诉
P:2007-12-24 09:04:39
很好,學習了
foam ace polypropylene - 一优质泡沫聚丙烯 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:29:09
建议各位高手向这位一样,让我们新手能够好好学习
bulk power transmission - 大功率传输 (0) 投诉
P:2009-12-09 12:37:41
谢谢楼主的分享,支持
fiber in the loop - 光纤用户环路 (0) 投诉
P:2010-05-10 13:53:38
学习了,谢谢楼主了
code - 电码,编码 (0) 投诉
P:2010-07-05 14:26:26
通俗易懂
MFD - mode field diameter模场直径 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:52:27
很实用 谢谢
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2010-07-29 16:40:09
不错的资料,学习
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
