[中高压力缆] 中压交联电缆的绝缘层颜色为何有时发黄?
P:2012-02-22 16:54:57
中压交联电缆的绝缘层颜色为何有时发黄,有没有办法让其变白
copper-plated aluminium rod - 镀铜铝杆 (0) 投诉
P:2012-02-22 16:57:09
应该是温度偏高了
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2012-02-22 17:09:06
化学交联料质量问题引起:
1、基料结晶度不一样;
2、抗氧剂引起的颜色。
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2012-02-22 17:11:38
不换料有没有让其变白的办法?
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2012-02-22 18:44:34
出老胶咯
strain-bearing member - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2012-02-23 09:52:52
温度高了,和开机时间过长导致。有问题加Q1520411889交流
RBJ - rubber base jacket橡皮护套 (0) 投诉
P:2012-02-23 12:55:25
放的时间长,或被太阳晒过,开机温度过高也会发黄,当试机料吧....
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2012-03-07 13:14:52
是不是开机段啊?硫化管温度过高,线速没跟上。
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2012-03-07 20:45:26
黄的绝缘在生产时,生产线不是按标准做的,由于其它原因,比如生产条件有限,再加上一些其它原因,所以有些黄,不过不影响使用!
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2012-04-14 14:53:25
也有可能是原材料的原因
X-band - X频带,X波段 (0) 投诉
