[同轴电缆] 请问SYV-75-5的是实心的PE还是发泡,没有铝箔,内导体是多少?
P:2012-02-22 15:33:02
请问SYV-75-5的是实心的PE还是发泡,没有铝箔,内导体是多少.
tapered tube - 异径管 (0) 投诉
P:2012-02-22 16:55:33
实心的
steel wire armoring - 钢丝铠装 (0) 投诉
P:2012-02-22 17:13:58
SYV是实心的,SYWV才是发泡的。
common management information service element - 通用管理信息服务单元 (0) 投诉
P:2012-02-22 19:18:22
是实心的。内导体就不清楚了。什么样的都有。
bar preparation system - 线杆制备系统 (0) 投诉
P:2012-02-23 09:45:35
实心的。内导体和绝缘根据实际情况可以稍微进行调节的,只要阻抗是75欧姆就行了。一般的话导体为1/0.75,绝缘为4.80mm±0.20mm
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2012-02-24 16:38:28
5楼回答的很清楚了。
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2012-02-24 20:52:29
实心的,有铝箔,TR1/0.75或SR7/0.25
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2012-02-25 11:13:14
我是新手 来学习的
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
