首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电子线,地线+铝箔一般是地线在铝箔外面,还是在铝箔里面呢?有标准吗?
P:2012-02-22 12:09:59
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2012-02-22 12:33:11
我们公司做的是在铝箔里面加
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2012-02-22 13:20:25
無要求,只需要鋁面和地線接觸就OK拉...
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2012-02-22 14:03:51
在铝箔里面
表皮也漂亮,,
在外面也不好看,
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2012-02-22 20:38:38
地线也叫排流线,当然要与铝箔面接触,要不然杂讯如何出去,这应该是电线的常识吧,除非客户有特殊的要求。
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2012-02-23 11:53:21
靠在铝层一边
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
