[问题求助] 用什么设备能替代油墨喷码机?
P:2012-02-22 10:17:25
大家都知道,现在做SAS线或是SFP线,或是其他非对绞包带对线,都要喷字。而喷码机价格居高不下,耗材还特别贵,一台机只一个喷头。
有没有好的设备可以取代喷码机的?或者一台喷码机接几个喷头的?
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2012-02-22 10:51:40
真敢想        卓工你自己设计个啊
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2012-02-22 13:41:17
还真没有发现呢。喷码机够先进了。
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
P:2012-02-22 14:31:40
找工程部去设计出来
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2012-02-22 16:29:14
这简单,原因是,耗材太贵,保养措施和保养合同不当,喷码机买了以后,不要冒然和别人签合同
也不要冒然去买,因为在以后的保养和耗材当中,你很容易进入陷阱
现在你只有买便宜 的耗材
具体的,你要是想了解,加 我QQ我和你讲。QQ526809170
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
P:2012-02-22 17:23:27
这种线做的多啦 ,不用喷码机也可以啊
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2012-02-23 13:30:41
我觉得一台机两个喷头,应该是能实现的。
TIA/EIA - 北美标准化组织。 (0) 投诉
P:2012-02-24 15:08:46
我说这个可以有,共用一个压力装置分装两个喷头可能控制上面要攻关一下。还有考虑可不可以喷两个颜色
speaking pair - 讲话线对 (0) 投诉
P:2012-02-27 18:14:59
bu zhidao
upwardly moving field - 向上运动磁场,向上运动电磁场 (0) 投诉
P:2012-02-28 13:39:13
一切皆有可能.
water tank - 水槽 (0) 投诉
P:2012-03-08 20:49:58
heavy duty breakout cable - 重载分叉电缆 (0) 投诉
P:2012-05-17 23:51:48
一切皆有可能实现哦
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
P:2012-05-24 10:50:20
2个喷头的有,多的不知道。
horizontal dead block type take-up frame - 卧式静盘收线架 (0) 投诉
