首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 辐照交联前后对阻燃性能的影响
P:2012-02-21 13:43:17
对于辐照交联产品,其交联前后是否对阻燃性能的影响 请帮忙
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2012-02-21 14:05:16
無影響... ...  交聯只是改變有機物的結構,對阻燃劑又沒有任何瓜葛...
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2012-02-21 14:28:06
但是辐照前后的试验确实有影响,而且是同时做的产品
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2012-02-21 14:39:46
辐照后只是改变了绝缘的机械性能,对阻燃无影响。
cable engineering theory - 电缆工程理论 (0) 投诉
P:2012-02-21 14:54:20
我们也这样认为,材料厂家说有影响,分子网状后燃烧难了,但到底是哪方面原因?
aerospace cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2012-02-21 23:31:45
没有过具体的实验。但是好像有很大很大的差别。
pitch of strand - 扭距,绞距 (0) 投诉
P:2012-03-08 09:51:26
辐照后改变分子结构是结构更稳定。只发生物理变化,
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2012-03-31 16:17:47
辐照交联后,镀锡导体变成黑色了是怎么回事啊?
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2012-04-01 10:01:24
辐照温度高,导体氧化所致。
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2012-04-01 10:48:54
应该交联后比交联前高
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2012-04-01 10:54:57
辐照时产生过热,可能会使阻燃剂发生反应、变质、失效,有可能有影响
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2012-04-10 17:34:51
如果是小线直接用免辐照的料啥问题没有不是更好?
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2012-04-13 20:20:36
輻照交聯之後絕緣的耐熱性能應該更好,阻燃特性應該會好點丫。
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2012-05-18 11:49:37
辐照后,阻燃性方面滴落现象应该好点
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2012-05-21 11:36:37
辐照后,直线分子变成了网状分子,含卤高分子材料阻燃性能会好些
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
17
