首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 汽车线束高低温试验箱
P:2012-02-20 15:20:29
设备用途
设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备符合标准
GB 10589 低温试验箱技术条件
GB 10592 高低温试验箱技术条件
GB 11158 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB2423.1 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
型号
GDW-50
GDW-100
GDW-150
GDW-225
工作室尺寸:mm
350×350×450
400×450×550
500×500×600
500×600×750
型号
GDW-408
GDW-800
GDW-1000
GDW-1500
工作室尺寸:mm
650×750×850
800×1000×1000
1000×1000×1000
1500×1000×1000
技
术
参数
温度范围
A型-20℃~+100℃(+150℃)/    B型 -40℃~+100℃(+150℃)
C型 -70℃~+100℃
波动度
≤±0.5℃
均匀度
≤2℃
升温速率
1.0~3.0℃/min
降温速率
 0.7~1℃/min
twin-cored - 双芯的 (0) 投诉
P:2018-10-17 12:50:55
好好
VTMS - vinyl trimethoxy silane乙烯三甲氧基硅烷 (0) 投诉
