[问题求助] 为何做出来的硅胶线常有导体粘胶?
P:2006-08-17 13:58:47
请教一下,为何做出来的硅胶线常有导体粘胶的问题?
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-18 8:01:38 编辑过]
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2006-08-17 15:34:20
挤出压力太大了吧,胶跑到导体缝隙里了
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-19 22:19:52
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2006-08-17 16:17:33
挤出方式采取的什么?
我个人觉得 如果你的材料没有问题 那肯定是出在挤出时温度的掌握 还有机头瞬间降温问题
我觉得压力太大 说的有点笼统
仅是个人看法 楼主可以试一下!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 22:19:11
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
P:2006-08-18 08:53:08
楼主上线啊 问题解决了没有
inside wiring cable - 室内布线电缆 (0) 投诉
P:2006-12-14 12:29:19
我认为是温度过高造成粘胶现象.
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2006-12-17 11:24:23
建议重点对配方进行调整,其次找一下时不是挤出压力太大,再次温度降一点还有没有余地。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-19 22:20:15
leakage path - 漏泄路径 (0) 投诉
P:2007-02-09 16:08:53
为了防止硅胶线粘在一起,一般采用在外被上过粉,有试过几次用过油,但都沒有成功,
请在这方面人经验的朋友赐教!
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2007-02-12 22:02:11
可以在导体上裹一层聚脂带
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
P:2007-03-11 19:34:16
我们生产时也会有这种现象发生,
HSI auto payoff reel - 装有水平位置指示器的自动放线盘 (0) 投诉
P:2007-07-26 23:07:31
w我也有事请教一下,我们用镀锡导体做出来的线,出现粘丝现象,导体粘在硅胶上,裸铜的没问题,你们有没有遇到,不知道有何方法解决?我们用的是烘道硫化。
先谢了!
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线 (0) 投诉
P:2007-07-28 00:07:43
镀锡铜生产的时候看能不能多过点脱尘剂,保证光滑;还有经常检查镀锡模具,是不是铜丝本身就不光滑。
还有模具往前打点,外模廊长短,作成平口模看看;
导体不要预热。
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:45:20
我的电线是导体与胶之间有间隙,形成气泡,请问怎么办呀
machine base - 机座 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:50:43
受潮或模具压力问题~~
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2008-07-10 22:16:24
在硅橡胶配方里加点脱模剂就能解决问题。
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2008-07-13 22:40:30
用硅胶可以做耳机线吗?有人做过没?请教请教
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
19
