电力电缆
[中高压力缆] 高压电缆金属护套感应电压超过50V的防护措施
studo
P:2012-02-18 13:54:22
规范:未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V;(二)除上述情况外,不得大于300V。 110kV及以上XLPE电缆金属护套感应电压超过50V的防护措施有哪些?外护套本身就能防止人员任意接触金属层了,还需要采取其他措施吗?是不是对施工中的外护套破损处修复下就可以了。
HVW - high voltage wire高压线
lsb2001
P:2012-03-11 22:38:44
从人身安全的角度讲,凡是与电缆金属护套电气连通的部分,包括电缆终端及接头的金属外壳部分,都需要进行防护处理,以防人员触电,从电缆线路的安全角度讲,应加护层保护器,防止过电压产生时,击穿电缆外护套造成多点接地,形成闭合回路后烧坏电缆,或者增大电缆的损耗。
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率
