[HDMI] HDMI C头焊接 连接器阻抗问题
P:2012-02-18 12:08:03
如题,连接器阻抗总是有问题
这个是连接器问题 还是焊接问题!该怎么改
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2012-02-20 18:14:59
焊接的可能性比较大
haul-off drum - 绞盘,牵引轮 (0) 投诉
P:2012-02-21 14:29:06
不知道这一款C TYPE 是不是PCB板式;如果是PCB板,可以降低PCB板的特性阻抗;如果不是那么就需要改一下连接器了!
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2012-02-21 18:11:35
连接器阻抗有问题
还要改善一下加工工艺
under beam handling system - 弱射束处理系统 (0) 投诉
P:2012-02-22 13:32:08
焊接没有问题,
前面的低阻抗是C type连接器本身就比较低
后面的高阻抗是剥线剥开铝箔的长度太长,造成阻抗太高
只要剥线长度缩短,这部份阻抗就会PASS
因为只有连接器阻抗太低,不超过规定的250PS长度也是PASS
现在的长度只有86PS
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-02-23 16:20:48
谢谢帅哥
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名) (0) 投诉
