[中高压力缆] 26/35KV 的电缆能够代替YJV 12/20KV的吗?
P:2012-02-17 11:19:37
YJV 26/35KV 的电缆能够代替YJV 12/20KV的电缆吗?接线存在问题吗?请各位高手赐教。
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2012-02-17 11:43:13
能代替呀
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2012-02-17 12:26:05
可以代替,接線方式方法和那個一樣... ...
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2012-02-17 15:59:17
真的不知道
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2012-02-17 16:30:23
可以代替的
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (0) 投诉
P:2012-02-17 22:10:20
当然能代替。绝对没有问题呀。
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2012-02-18 21:52:25
能代替还用得着做26/35KV 的电缆?
什么素质呀
Kydex - 基德克斯(主要成分为Ky-dene) (0) 投诉
P:2012-02-21 15:45:57
就怕电缆附件不匹配
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
P:2012-02-28 12:58:00
替代肯定没问题,但成本太高。
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
P:2012-02-29 10:11:54
    在电缆导体截面,材料相同的情况下,单芯,三芯电缆26/35KV代替12/20KV绝对没有问题,交流系统中电压等
级高的电缆替换电压等级低的,不影响系统运行,如存在12/20KV电缆与26/35KV电缆续接问题也不影响系统运行,
但会影响到成本提高。
长期提供:35KV以下交联电缆击穿,短段续接材料,绝缘带,聚四氟高温带,半导体漆。
联系电话:13701531356
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2012-03-06 10:57:12
当然可以替代,但是要问问老板,怎么收费,价格怎么定的,还要问问客户外径大些,应不影响施工即可。
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2012-06-04 16:54:33
35KV降低到12/20KV的电压等级肯定能够用呀。当然导体截面需一致的前提下。
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2012-06-05 12:26:31
能代替,就是太浪费了
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
