[问题求助] 请问:用杜邦Hytrel 6356弹性体料做紧套光纤或松套光纤的问题
P:2007-05-17 12:43:25
    用杜邦Hytrel 6356做0.9mm紧套光纤和松套光纤时发现紧套和松套光纤由于杜邦Hytrel 6356外被收缩,导致光纤受力影响衰减,请高手能给我指点一下,谢谢!!!
virtual connection - 虚连接 (0) 投诉
P:2007-05-29 15:57:53
那是材料原因,换个低温好点的
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2007-05-31 18:41:00
换哪个牌号的材料?请高手给我指点一下,万分感谢!!!
rotating take-up - 旋转式收线装置 (0) 投诉
P:2007-06-02 20:18:46
无锡爱帮
control chute - 控制电路 (0) 投诉
P:2007-06-07 15:50:58
楼主,最好还是用hytrel6356,03年曾开发过这个产品(0.9mm tight buffer),当时也遇到过,回缩比较严重.主要是从工艺角度调整.这个材料的模具与其他不一样,类似氟塑料的设计,廊段要求比较长.不是很清楚你紧套光纤的模具设计,你可以找杜邦的工程师提供一份对应的加工资料,有模具要求的.
hybrid multifiber cable - 混合多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:32:54
这种材料最好采用哪种模具?我现在采用的是半挤管模具附带抽真空。
mutual capacitance - 互电容,线间电容,工作电容 (0) 投诉
P:2007-06-12 14:56:40
你的廊段有多长?再算一下引落比,这个材料配合比较特殊,抽真空一定要注意,容易引起回缩和倒胶的.
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2007-06-15 15:35:19
  高人说的廊段是否指的是模套的承径部分?引落比是否指的是模具的拉伸比?这种材料确实比较难加工,就象高人说的容易倒胶,那这个问题该这么解决?急盼!!
ingot stripper - 脱模机,脱锭机 (0) 投诉
P:2007-06-16 08:20:00
我使用的模具的承径部分长度为6mm。
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2011-09-23 11:50:13
因为选用的材料强度不够,就是应该提高材料硬度 选用72D 或者更高的硬度 82D  ,63D可能比较软。我公司专业代理韩国LG TPEE材料  成功应用于光纤行业。而且价格比较优惠。电话13570837546 杨先生
polystyrene core optical fiber - 聚苯乙烯芯光纤,聚苯乙烯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2011-09-24 15:59:54
高人不少!
vertical open tray - 敞开式垂直托架(电缆试验用) (0) 投诉
P:2023-05-02 16:49:30
sunq1:
专业生产PPO材料,用于电线电缆,电缆护套,低密度,无卤阻燃
insertion cable - 介入电缆 (1) 投诉
P:2024-07-02 17:17:20
对标进口料,阿科玛,杜邦,EMS
新料,国产,有兴趣聊一下                                   宁-18024347898
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
