[问题求助] 请问现在有什么材料耐低温可以达到-70°的么?
P:2012-02-17 10:13:51
我们是做信号线的平时就是用PE料做绝缘PVC做护套,现在有客户要求我们做可以耐低温到-70°的线缆,请问这样的话选用什么材料好呢?绝缘要不要改呢?
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2012-02-17 11:01:40
還沒有聽說過呢,要求這麼高?
platinum wire - 白金丝,铂丝 (0) 投诉
P:2012-02-17 11:22:29
是呀,这么低温呀,是只要求-70度就可以,还是说要求-70度的同时还要过一些其它的检测呢?
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2012-02-17 12:28:43
改氟塑料還差不多...
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2012-02-17 15:30:47
氟塑料可以的
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2012-02-17 15:56:36
PTFE或PFA
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2012-02-17 15:59:29
是那种测试方法?
不同方法,难易程度也不一样。
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2012-02-17 22:10:41
这么低温的。没有听说过呀。
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2012-02-19 21:15:24
客户说是用来出口的,应该是到俄罗斯这样的地方,就是要耐的住这样的气候,检测的话到没有说要在-70°的温度下检测
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2012-02-20 13:00:31
TPE外被可以做到 芯线换一种聚烯烃
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2012-02-22 21:07:31
进口硅橡胶 电话:13722938588
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2012-02-25 13:50:43
應該只有氟塑料才能達到此要求吧,氟塑料貌似說可以達到-190呢。
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2012-02-25 15:38:34
氟塑料可以达到,但是要看你还别的什么要求没有,氟塑料介电常数稍微有些大。
bolted connection - 螺栓连接 (0) 投诉
P:2012-08-15 15:53:19
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2012-08-16 17:25:50
用聚醚TPU可以做到-75°耐低温。
dehydrator - 干燥器;干燥剂 (0) 投诉
16
